(1)可逆反应造成。可以通过适当缩短反应时间来防止逆反应的发生。 (2)体系中发生了别的反应。该反应的底物或者产物在该波长下也有光吸收,并且变化方向相反,超过了希望发生的反应,同样可以通过设置新的对照排除。 (3)反应体系中存在颗粒或者气泡。随着时间延长,颗粒沉淀或者气泡破裂,会导致吸光度显著下降,出现负值。主要注意观察,即可发现是否属于这种情况。颗粒通常来源于样品粗提液,可以提供再次离心,确保得到澄清的上清液;当然也可能来自试剂,测定前观察试剂中是否有沉淀,如果有,一方面待充分溶解后再用,另一方面待颗粒沉淀下来后小心吸取上清液。气泡通常来源于反应本身,可以通过降低反应速度(如减少样品质量提取液体积比)来防止气泡产生。 |
