发表于:2026-9-3 13:25:41|本帖共 2,367 字 53
苏州市雷恩检测仪器有限公司成立于 2022 年,是深耕炉温测试系统全生态链的**企业,集自主研发、智造生产、**营销于一体,专注 LEIEN(雷恩)炉温测试系统研发制造。公司主营耐高温多通道炉温测试仪、炉温跟踪仪、无线炉温跟踪仪、高温黑匣子隔热箱,同时承接各类炉温均匀性 TUS 测试技术服务,配套供应实验室全套测温设备,为各行各业制造企业提供一站式温度测试整体解决方案。
公司拥有 80 余款自主研发产品,搭建 36 余个**销售服务网络,积累一万余个项目案例,已服务 1800 余家企业客户。企业秉持科技**・转型升级・高质量发展的企业文化,恪守 “员工与企业与社会共进步” 的企业宗旨;践行 “以精准检测**,共创人与社会美好未来” 的企业愿景;坚守精准、创新,诚信、共赢核心价值观,落实 “精准为本,共赢致远” 的企业理念,持续推动国产工业测温检测设备技术迭代与落地应用。
旗下 LEIEN(雷恩)系列测温仪器具备国际化适配能力,设备支持 30 余种国家语言版本,打破地域使用壁垒。产品广泛服务于电子信息、半导体、新能源光伏、汽车制造、航空航天、模具注塑等**制造领域,覆盖工业炉制造、计量校准、SMT、滚塑、半导体固化、电子芯片、钎焊、光伏层压烧结、涂装粉末、五金烤漆、油墨丝印、医药食品、玻璃加热钢化、真空镀膜、锂电池烧结、汽车铝轮毂、钢铁热处理、模具成型时效调质等众多行业场景。设备精准捕捉温度曲线数据,实现温度智能调控与工艺优化,有效提升产品良品率,降低能耗成本,赋能企业高效发展。
LEIEN(雷恩)多通道炉温测试仪
LEIEN(雷恩)多通道炉温测试仪是公司核心主力机型,支持 4‑32 通道灵活选配,可实现多点位同步采集温度数据,适配多工况下炉腔温度场测绘工作。仪器测温精度可达 ±0.3℃,0.1℃温度分辨率,采样周期可自由设定,提供有线记录、无线实时传输两种模式,可同时监测工件不同位置、不同区域的温度差异,精准识别炉内冷热盲区。
配套航天纳米双层防护高温黑匣子隔热箱,可根据 0‑1370℃不同工艺温度做定制选型,保障记录仪在高温炉膛环境稳定运行。自研多语言炉温分析软件,自动计算峰值温度、保温时长、升降温速率等全部工艺参数,支持 PDF、Word、图片多格式报表导出,满足工艺调试、品质归档、客户审厂溯源。广泛适配 SMT 回流焊波峰焊、热处理、钎焊、烤漆、玻璃退火、达克罗、特氟龙烘烤等绝大多数工业热加工场景,一台仪器满足多行业多点测温需求。
LEIEN(雷恩)半导体测温仪
LEIEN(雷恩)半导体测温仪针对半导体、芯片封装、UV 固化、晶圆烘烤等工艺开发,适配半导体固化炉、IR 烘干隧道炉、封装烘烤炉。半导体制程对于升温斜率、峰值温度、保温时间管控严苛,温度微小偏差就会造成材料固化不**、器件封装开裂、芯片性能不稳定等不良问题。
仪器跟随工件进入炉体,多点采集基材、芯片、元器件真实温度,完整记录升温、恒温固化、冷却整套温度曲线,锁定**工艺窗口,排查腔体温区漂移。设备抗干扰能力强,可应对洁净车间、气氛炉等复杂环境;支持多通道同步测温,可搭配专用轻量化隔热防护组件。配套分析软件自动生成标准化测试报告,方便研发调试与批量生产品质管控,适用于半导体元器件、功率器件、芯片封装、UV 油墨固化、电子基材烘干等测试场景。
LEIEN(雷恩)光伏设备测温仪
LEIEN(雷恩)光伏设备测温仪面向新能源光伏行业,适配光伏组件层压机、电池片烧结炉、扩散炉等光伏生产设备。光伏电池片、组件生产工艺对温度均匀度要求高,温度不均容易产生电池片效率衰减、组件气泡、脱层、胶层固化不良等缺陷。
仪器可跟随组件、硅片载体进入工艺设备内部,完整记录升温、恒温、冷却全过程温度变化,多点采集不同位置温度数据,还原设备内部真实温度场。测温精度 ±0.3℃,通道数量灵活可选,可定制轻薄型隔热箱,适配层压机狭小腔体空间。配套分析软件可完成数据对比分析,输出完整温度曲线报告,辅助工艺人员优化设备温区、链速参数,保障光伏产品良率与光电转换效率,满足光伏产线调试、日常点检、审厂归档需求。
LEIEN(雷恩)模内测温仪
LEIEN(雷恩)模内测温仪专为注塑、压铸、热压成型模具工况设计,用于监测模具型腔、模仁、流道等关键位置温度变化。模具内部温度分布直接影响塑胶、压铸件充型、冷却成型效果,模温不均易出现产品翘曲变形、缩痕、气泡、开裂等成型缺陷。
设备搭配耐高温专用热电偶传感器,可埋置安装于模具内部关键测点,实时采集模腔内多点温度,记录升温、保压、冷却全周期温度曲线,真实反馈模具热平衡状态,帮助工艺人员优化模温机参数、冷却水路排布,改善成型品质,缩短成型周期。仪器抗震动、抗油污,适配注塑机、压铸机连续生产工况;配套数据分析软件,可存储多组模温曲线,实现工艺存档对比,适用于塑胶注塑、铝合金压铸、复合材料热压等模具成型行业。
综合适用行业场景
高温窑炉炉温测试、钢铁热处理炉温跟踪、铜钎焊铝钎焊炉温跟踪、陶瓷烧制炉温跟踪、真空炉炉温跟踪、特氟龙不粘涂料炉温跟踪、达克罗炉温跟踪、马弗炉炉温测试、涂装烤漆炉温测试、铝轮毂热处理炉温跟踪、波峰焊回流焊炉温测试、汽车涂装炉温跟踪、食品烘烤炉温跟踪、玻璃烤花退火炉温测试、半导体固化测温、光伏烧结层压测温、模具模内温度监测、真空镀膜炉温测试以及各类特殊定制测温测试场景。
苏州市雷恩检测仪器有限公司作为源头生产厂家,拥有自有研发生产团队与完善质量管控体系。除硬件设备销售以外,还可上门提供炉温均匀性 TUS 测试服务,从设备选型、硬件定制、热电偶配件选配、软件培训到现场技术支持,为广大制造企业提供完整可靠的温度测试整体解决方案。
苏州市雷恩检测仪器有限公司
官网:https://www.szleien.com/
销售热线:18550286773赵经理
技术热线:16606223886赵工
