电动试压泵是提供各类压力容器、管道、阀门、蒸汽锅炉等作压力强度试验的设备,试压用介质为水或粘度与水附近的油品,其温度为5-50℃(忌油容器禁用油品介质)。
结构与工作原理:本泵为立式单柱塞往复泵,由进水缸体、出水阀体、柱塞和水箱等件组成。工作时,向上提手柄,即带动柱塞向上移动,缸体柱塞腔形成真空,进水阀打开,水箱内的介质因为受大气压力的作用,经过滤网、吸水管、进水阀而入缸体,当手柄往下压时,进水阀封闭,介质在柱塞加压下顶开出水阀,经过工作接管进入被试容器。
电动试压泵维修和保养:
1、电动双缸系列和水箱内的介质需求保持清洁,不允许有其它杂物。
2、电动试压泵压力表在使用时应避免振动,当心放置。
3、电动试压泵长期停止工作的泵,在停止使用时应把介质排净,把显露的部分应涂上机油。泵内加入机油,试压泵忌油容器的应该严禁使用机油或防锈油来维护保养,应采纳其它防腐办法来进行保养维护。
电动试压泵技术专家通过屡次试验研究发现,对电动试压泵轴滚动轴承的光滑方法、和承箱密封进行改造,可以有用的延伸泵的使用寿命。下面对电动试压泵光滑方法改造的方法进行一下简略介绍:
1、电动试压泵用光滑脂替代了光滑油。这样的改造能更好的光滑水泵的轴承,保证电动试压泵可以安稳运行,延伸水泵检修的周期,减少了油量损耗,使整体使用本钱降低。
2、电动试压泵用单层油封替代原来使用的轴承箱密封。改造后水泵能正常工作,减少泵所需用的机油。
3、电动试压泵可以把单层骨架油封变为双层的油封。进一步减少走漏,在当对电动试压泵进行检修时,或许会对轴承等其他部件形成不同程度的损坏,这就不符合设备所使用要求了。 |
