冷冻干燥机开机和停机注意事项
发表于:2026-9-3 11:46:41|本帖共 528 字 3800
       冷冻干燥机的开机 1 打开冷冻干燥机机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk; 2 按住冷冻干燥机控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度; 3 启动制冷机,预冷30分钟以上; 4 将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵; 5 待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。 冷冻干燥机的停机 1 纪录停机前的温度和气压数值; 2 按住冷冻干燥机控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵; 3 气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品; 4 关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,*后关闭总电源开关; 5 等冷阱中的冰*化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。 冷冻干燥机的注意事项 1 制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂; 2 样品必须*冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射; 3 注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤; 4 启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封; 5 一般情况下,该机不得连续使用超过48小时; 6 冷冻干燥机样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
这篇文章展示了中国工业的硬核浪漫。
2026-9-4 12:50:29|本帖共 17 字 回复
