辽宁空气放大器MOORE 61VH型号
发表于:2026-9-3 10:15:06|本帖共 1,326 字 205
       空气放大器提供高效工作能力和极低的噪音,可调空气放大器提供安静的、安全、免维护的空气流动和传送,无活动零部件、无电、无闪火和无爆炸危险。 它可用在输送或开放空间内,就象用真空系统、风扇或者吹风机一样,可以用来控制尘埃、烟气或粒状、纤维状物质。
  在用于管道系统中,空气放大器的放大效应比为12-25:1,能产生100 到 2000 SCFM (2800-56,000 SLPM)输出气流,可以用在工厂现场设定的开放喷口的情况下(这个参数可以改变)。管道应用时的空气放大效应比率范围是36-75:1.<><><><><>
  空气放大器的特点: 1. 低噪音、价格低廉 2. 无活动零部件,材质为铝或不锈钢,免维护
  3. 结构紧凑、体积小、重量轻、便于携带 4. 气流强度可调,气流通道无障碍物 5. 易于控制空气流速/力量、易于开/关 6. 气流强,耗气少 8. 不用任何片状物、防护装置或笨拙的管道 9. 无电因而不会有爆炸危险 空气放大器提供高效工作能力和极低的噪音
  61系列升压继电器以1:1的比例复制的气动信号的应用中,输入隔离或增加的流量要求。 The series 61 Booster Relays reproduce pneumatic signals in a 1:1 ratio for applications where input isolation or increased flow capacity are required. 61h是一种高容量升压继电器设计改进的冲击速度大隔膜阀。 61H is a High-Capacity Booster Relay designed to improve the stroking speed of large diaphragm valves.hytiaojiefa 61vh是一种高容量升压继电器设计用于对控制阀等执行器,需要非常快的开关速度。无论是61H和61vh特征稳定的旁路针型阀的输入和输出之间,从而消除了对外部管道旁路的需要. 61VH is a High-Capacity Booster Relay designed for use on control valve actuators that require very fast stroking speeds. Both 61H and 61VH feature a stabilizing bypass needle valve between the input and output, which eliminates the need for an externally piped bypass.
  西门子61H空气放大器常见型号: Models 61H Models 61L Models 61F Models 61FE Models 61VH
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营type 550X电气转换器;TD6000电气转换器;TT6000电气转换器;61H空气放大器;Series 760P15/E15阀门定位器;Models 40-7、40-15、40-30、41-5、41-10、42-100系列精密调压阀;GTD-5100气体探测器;GTD-2000EX气体探测器;550ACD电气转换器;GTD-5000F气体探测器;ELECTROSWITCH闭锁继电器。
