气动球阀Q641F气动法兰球阀Q647F气动不锈钢球阀的产品特点
发表于:2026-9-3 09:45:38|本帖共 1,115 字 1075
  气动球阀Q641F气动法兰球阀Q647F气动不锈钢球阀/气动带手动球阀/气动铸钢球阀/气动碳钢球阀/气动防爆球阀/气动软密封球阀/气动开关型球阀/气动调节型球阀的阀体通道和连接管径相等并成直径,介质几乎可以毫无损失的流过。按其密封性能可分软密封阀座及金属密封阀座。软密封阀座适用于温度≤180°的场合,金属硬密封阀座适用于温度≤425°的场合。通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
  产品特点
  1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力小的种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
  2、球阀阀体装有止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
  3、球阀阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且密封能力随着介质压力的增高而增大。
  4、球阀阀杆密封可靠,由于阀杆只作回转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
  5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
  6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
  7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
  气动执行器
  采用新型GTD系列或ATD系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠。
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围,确保与阀门的同步精度。
  附件选项
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  回讯器:也叫限位开关,远程反馈开关信号(可选防爆)。
  电磁阀:双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。
  三联件:可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。
  手轮机构:转动手轮机构,可实现手动开、关阀。
  电气定位器:输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。
  选型:
  1、气动执行器类型:双作用、单作用
  2、介质类型、温度、压力
  3、所需附件:电磁阀、定位器、信号反馈、气源处理三联件、手动机构
