粉状活性炭是如何再生的? 再生是粉末活性炭应用后的延长工序,再生的体例随应用的详细情况而不同:有的边应用边再生,即边吸附边解吸;有的多次应用,合并再生;有的分散应用,集中再生。 再生方法可分为两大类: (1)加热再生 a、 热空气再生-----以空气为脱附载体。 b、 水蒸气再生-----低沸点溶剂用一样平常蒸汽,高沸点溶剂用过热蒸汽。 加热再生是常用的方法,过程如下: 干燥----加热到100~150摄氏度蒸发活性炭中的水分和一部分低沸点有机物; 碳化-加热到300~700摄氏度,挥发或分解一些有机物,有部分有机物碳化留在活性炭中。 活化---加热到700摄氏度以上,使留在活性炭中的碳和活化气体反应,逸出所生成的气态产物,重新造孔。 冷却---活化后急冷以防氧化。 (2)无热再生 (3)移动床再生 (4)流化床再生 (5)加热再生 (6)生物再生 (7)催化废炭再生 (8)微波再生 (9)超生再生 (10)化学法再生 (11)用外观活化剂再生 (12) 废水处理炭再生
更多活性炭相干题目可张经理 |
