确保涡轮式流量计准确性的四个要点!
发表于:2026-9-3 08:57:31|本帖共 626 字 3260
       涡轮式流量计是采用涡轮进行测量的流量计。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。
  这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。感应线圈和永磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。
  信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。
  就涡轮式流量计测量的准确性而言,大致可以从以下四方面考虑:
  1、仪表选型方面。在选定了流量计之后,要做的就是对仪表的规格及配套原件的选择,在选型过程中要把握两条基本原则,即:一是保证使用精度,二是保证生产安全。
  2、做好安装。不论是哪种流量计,对于安装都是有一定要求的,在安装的时候要充分考虑到这点,确保安装环境符合流量计的安装要求。
  3、加强后期管理。虽然说流量计是智能仪表,生产技术都比较,但是投运之后仍需要加强管理。比如,为了保证流量计长期工作的准确性、可靠性,应该定期对仪表进行系统标校,检查流量计运行情况等。
  4、做好流量计内部维护。如果由于介质脏污或其他原因需要对涡轮式流量计进行清洗或检查,一定要严格按照清洗要求操作,以免损坏流量计内部结构。
  江苏智瑞科技有限公司是专业生产仪器仪表的厂家,更多相关涡轮流量计、超声波流量计、超声波水表等产品技术参数,详见智瑞网站:https://www.zrkjvip.com/
