薄膜拉力试验机 型号:LD-01
主要用途
检测项目:大拉力、撕裂力、剥离力、热合强度、断裂伸长率等项目 薄膜拉力试验机LD-01于塑料薄膜、包装膜、复合膜、保鲜膜、保护膜、复合包装材料、软包装材料、药包材、离型纸、金属箔、隔膜、胶带等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封粘合、穿刺力、开启力、拨开力等性能测试。 功能特点 1、微电脑控制、大屏幕液晶显示数据、结果 2、全中文菜单式界面、PVC操作面板 3、拉伸、剥离、撕裂、热封等均可试验 4、具有参数设置、清除、标定等多项功能 5、掉电记忆、过载保护、限位保护、试验结束自动回位 6、具有自动计算拉伸强度和断裂伸长率功能 7、选配打印机,可打印实验数据 8、选配电脑,可实现电脑控制。 技术指标 规 格:1000N(可选) 拉力测量范围:2%--99%(大力的) 力值精度:优于±1% 位移分辨率:0.01mm 速度精度:优于±1% 精 度:1级 试验速度:1--500mm/min (可调) 试验宽度:50 mm(可选夹具) 行 程:700mm 外形尺寸:450 mm (L)×320 mm (B)×1600 mm (H) 电 源:AC 220V 50Hz 净 重:120kg 符合标准: GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 标准配置: 主机、液晶控制器、通用夹具、专业软件、数据线 |
