一、检测原理:
醋酸铅纸带检测原理:只有硫化氢才会与醋酸铅反应,使纸带着上褐色。硫化氢含量直接与醋酸铅纸带上颜色的深浅变化速率成正比。此法是迄今为止测量工艺气中的硫化氢浓度可靠的方法。检测公式:H2S + Pb→PbS + H2O。
二、产品特点:
1. 0-500ppm(需要稀释模块)--比传统的纸带分析仪大了至少10倍;
2. 纸带寿命为5-15周--比传统的纸带分析仪延长了至少2倍;
3. 可进行超量程和多量程的检测;
三、技术参数:
*1. 量程:0-2000ppm;
*2. 稀释模块:半渗透性转移稀释安装流量计和配件。稀释浓度 1:10 到1:1000000,建议使用高纯度氮气或干净的空气或外置空气采样器供给大约10-15 psi气体;
*3. 总硫模块:(110/220 VAC, XP/防爆 (包括燃烧室、温度控制和测量、模式切换螺线管和配件);
4. 流路:4流路;每路都可以单独标定,并采用不同的量程;
5. 重复性:±2.5%满量程 >200ppm;
6. 线性:±1%满刻度;
7. 纸带寿命:5-15周;
8. 纸带监测:依据量程和浓度而定;大周期秒;
9. 操作模式:自动/手动模式;
10. 尺寸:高28”x宽16”x深16”;
*11. 采用获得zhuan里的高级算法。避免了小值或大值的动态波动,比电压触发分析提高了精度、线性度和动态范围。
1*2.采用数字传感比较与模拟电流传感器提高了精度;光强温度补偿,基线和灵敏度也大幅提高;在传感器寿命延长的基础上又提高了经确测量。
*13.加装测量点A/D 转换器通过减少模拟“噪音”很好的提高了精度
14. 功率:10W @ 24VDC;
15. 电源:90-240VAC/10-36VDC;
16. 输出:4-20mA、 继电器、电磁阀驱动、USB RS-232/485、LAN、以太通信(可选),所有端口都与MODBUS兼容,LED显示、大屏幕显示
*17. 具有CPA认证证书 |
