E5063A操作说明书
发表于:2026-9-2 14:16:14|本帖共 1,797 字 2066
       迈凯瑞仪器长期致力于工业电子制造、文教科研、通信以及电力石化等领域的测试测量技术开发、产品配套和系统集成。迈凯瑞仪器能够根据客户的使用需求,为客户提供各种针对行业应用的完整测试解决方案,同时可以为国内客户提供国际通行的电子测试仪器租赁解决方案。我们的客戶涉及工业电子制造、文教科研、通信以及信息技术、微电子、生物制药等多个领域,遍及世界各地。迈凯瑞仪器也已成为电子仪器销售、维修、租赁、计量为一体的综合服务商之一。
   E5063A操作说明书 Keysight E5063A网络分析仪Agilent E5063A
  安捷伦科技公司日前宣布推出 E5063A ENA 系列网络分析仪,这是一款适用于生产测试的低成本 ENA 解决方案。仪器提供简单的射频无源器件测试的佳性能和功能,包括手机/基站天线、射频电缆和滤波器。仪器还可以在研发过程中用于评测射频无源器件和介电材料。 Agilent E5063A 提供佳的性价比。它具备的射频性能,包括 0.002 dBrms 迹线噪声和 0.01 dB/℃ 稳定度。这样在缩减测试成本的同时保证质量不会降低。工程师结合使用 E5063A 和 U1810B USB 射频开关,可以构建一款经济型的多端口测试解决方,使用单台仪器测试四根天线,从而进一步缩减测试成本。
  E5071A Agilent9K-3G网络分析仪 E5071B 9K-4.5G/8.5G/20G网络分析仪 E5072A 30KHZ-4.5G/8.5G 2端口网络分析仪,130 dB/151 dB 宽动态范围 E5071C 9K-8.5G E5052A E5061A 300K-1.5G网络分析仪 E5061B ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 3 GHz,50/75 Ω,2 端口,配有阻抗分析选件。 E5063A ENA 矢量网络分析仪,100 kHz 至 18 GHz,2 端口,适用于无源器件测试,可选配 PCB 测试选件。 E5062A ENA-L 射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz 8722ES S-参数矢量网络分析仪, 50 MHz至40 GHz, 50 MHz至40 GHz 借助业经验证的校准和数据分析功能(包括夹具仿真器功能),E5063A 提供与工业标准 Agilent E5071C ENA 系列网络分析仪相一致的测量结果。E5063A 和 85070E介电材料探头套件组合是用于介电材料表征的理想且经济的解决方案,非常适合预算紧张的材料研究员使用。
  E5063A操作说明书描述 E5063A 是低成本网络分析仪,可提供优化的性能和功能,适用于测试简单的无源器件,例如天线、电缆、滤波器和 PCB 等。E5063A 具有佳的性价比,可满足您的商业和技术要求。它利用工业标准 ENA 系列始终如一的测量架构,能够极大提高生产效率和效益,满足未来需求,并可随着技术的变化进行演进。E5063A操作说明书
  E5063A 可对 U1810B USB 同轴 SPDT 开关进行控制。通过对 U1810B 和 E5063A 的测量序列进行编程控制,您可以构建经济高效的多被测件测试解决方案,使用 1 台仪器测试 4 个天线的 VSWR。这样可以进一步降低您的测试成本。
  配有选件 011 的 E5063A 具有图形用户界面,可用作 PCB 分析仪,为 PCB 生产测试提供时域和频域测量能力。与传统的采样示波器相比,E5063A PCB 分析仪具有更高的精度、可重复性和可再现性(R&R),支持更多种语言并具有更高的 ESD 稳定性。
  8722ES S-参数矢量网络分析仪, 50 MHz至40 GHz, 50 MHz至40 GHz 8722D 50M-40G 微波矢量网络分析仪 8720ES 50M-20G微波矢量网络分析仪 8720D 50M-20G微波矢量网络分析仪 8720E 50M-20G微波矢量网络分析仪 8720B 130M-20G微波矢量网络分析仪 8720C 130M-20G微波矢量网络分析仪
  E5063A操作说明书主要特性与技术指标 E5063A ENA 系列网络分析仪 100 kHz 至 4.5 / 8.5 / 18 GHz 2 端口 50 Ω S 参数测试仪 迹线注释:0.002 dB rms(典型值) 动态范围:122 dB(典型值) 稳定度:0.01 dB/degC 夹具仿真器 选件 011 时域分析/测试向导程序
  Agilent E5063A ENA 系列网络分析仪的主要选件如下: E5063A-245 2 端口测试仪,100 kHz 至 4.5 GHz E5063A-285 2 端口测试仪,100 kHz 至 8.5 GHz E5063A-2H5 2 端口测试仪,100 kHz 至 18 GHz
