发表于:2026-9-2 13:56:50|本帖共 1,511 字 3277
本文围绕履带、抛丸、工件、清理、抛丸机、铸件、除尘器、生产厂家、本机、设备有关词展开编写的关于成都抛丸机生产厂家铝铸件去披锋履带抛丸机-履带抛丸的相关文章,仅供大家了解学习。
抛丸机器制造商的铝铸件去毛刺履带抛丸机器
diyi,机器的用途
本机适用于小型铸件、锻件、冲压件、齿轮弹簧等零件及热处理车间清理薄壁、怕碰撞零件表面的砂、氧化皮等附着物,也可用于某些零件的表面强化处理。
(高温部位不能直接清洗,细长的油磨,有毛刺和飞边的部位负责易损轨迹。)
本机是一种清洗效果好、结构紧凑、噪音低、整机性能好的清洗设备,具有以下特点:
该机采用悬臂离心抛丸装置,具有使用寿命长、结构简单的特点。
BE型全帘式空分沉砂机分离效果好,生产率高,对提高叶片寿命有积极作用。
采用耐磨橡胶履带,减少工件的碰撞损伤和机器的噪音。
有了袋式除尘器,灰尘可以通过除尘器收集到集尘斗内或室外,可以改善工人的工作环境。
二、技术规格
1.履带端盘直径为φ 400 mm。
2.轨道端盘的速度为3.5转/分
功率0.75kw
3.清洗后的工件重量为2kg。
4、滚筒负载100kg
5.生产率为300千克/小时
6、抛丸装置
(1)数量1
(2)、叶轮直径φ 380毫米
(3)、叶轮转速2900转/分
(4),抛丸50公斤/分钟
(5),抛丸功率4kw
7、除尘风量为1400 m3/h
功率1.1千瓦
8、升降分离螺杆1.1kw
9.总装机容量约100kw。
(注:生产率与工件形状有关,每分钟清洗的工件表面积一般≤0.5m2)。
工作原理和结构性能概述
该机主要由洁净室、抛丸装置、提升分离系统、除尘系统和电气控制系统组成。(参见图1)
设备启动顺序为除尘器-分离器、提升机、螺杆-履带传动系统-抛丸装置-电动抛丸器,设备开始工作,对工件进行清理;设备停止后,打开门,启动轨道反转按钮,使轨道反转,清洗后的工件可以从设备上卸下。
关闭设备的顺序是电动抛丸器-抛丸装置-履带传动系统-分离、提升、螺旋-除尘器。
结构性能概述:
该机采用我公司生产的130-2.5RK型高效直线叶片抛丸装置(DISA公司抛丸装置技术),抛弹量16kg/min.kw,在国内,该抛丸机是我公司的技术,由我公司制造(见图2)。
本文分享了成都履带抛丸相关于抛丸机生产厂家铝铸件去披锋履带抛丸机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
