盐雾试验箱技术规格:
型号
SE-952C
SE-952B
SE-952A
SE-952AI
SE-952II
试验室尺寸(W*D*H)CM
60×45×40
90×60×50
120×80×50
160×100×50
200×120×60
设备材质
耐高温HC PVC&PP不锈钢骨架
试验室温度(℃)
盐水试验法:35±1℃;耐腐蚀试验法:50±1℃;/RT~80℃
饱和空气桶温度(℃)
盐水试验法:47±1℃;耐腐蚀试验法:63±1℃;/ RT~80℃
饱和空气压力(KG/c㎡)
0.8~2.0±0.01
喷雾量(ml/80c㎡/hr)
1.0~2.0
酸咸值
盐水试验法:6.5~7.2;耐腐蚀试验法:3.0~3.2
试验室容积(L)
108
270
480
800
1400
电源
50Hz 30AAC 1ф 220V 50Hz15A AC 1ф220V
盐雾试验中需要注意的几个问题
1、试样预处理 试验前应清洗,一些可能会影响试验结果的杂质(如灰尘、油污),清洗时,不应使用可能侵蚀试样表面的研磨材料或溶剂,应使用适当的的有机溶剂和干净的软毛刷清洗被测样品,清洗完毕后,用新溶剂冲洗试样,然后干燥。如果试样是从较大的带有涂层的的工件上切割下来的,不应损坏切割区附近的覆盖层。除非另有规定,必须采用适当的覆盖层,如油漆、石蜡或胶带等,对切割区进行保护。清洗后的样品,应避免再次被不经意的触摸而污染。 2、试样的放置 试样表面在试验箱中的放置角度是非常重要的,试样角度的变化会直接导致其在水平面上的投影面积发生变化,这样试样表面的沉降量就会发生变化,原则上,平板试样的被试表面朝上并与垂直方向保持20±5°的角;对于表面不规则的试件,可采取多种放置状态,务必使每个主要表面能同时接受盐雾的均匀腐蚀。 试样表面不能受到盐雾的直接喷射,试样不可相互接触,也不可接触到金属性导体以及其它支架外的物体;盐溶液禁止从一个试样上滴落到其它试样表面;试件如果有识别的标记等粘贴物,应尽量置于试样的下方。 试样的支架应由惰性非金属材料制成,如玻璃、塑料或有涂层的木制品。悬挂试样的材料不应使用金属材料,而应使用人造纤维或其它惰性绝缘材料。对于一个新的测试或总试验时间超过96h的测试,可允许被测试样移位,在此情况下,试样移位的次数和频率按照相关要求进行,但是需要在试验报告中进行说明。 3、盐溶液的pH值 以常见的中性盐雾试验为例,在GB/T 2423.17中对试验用盐给了明确要求,所用盐应当是高品质的氯化钠,干燥时,Sodium iodide含量不超过0.1%,杂质总含量不超过0.3%,目前配制盐溶液一般采用化学纯或分析纯的氯化钠。盐溶液的浓度为(5±1)%(质量比),温度为(35±2)℃时,溶液的pH值应在6.5~7.2之间,保证氯化钠浓度的前提下,可以使用盐酸或者氧氧化钠调节溶液的pH值。由图1可知,溶液pH值对金属腐蚀速率的影响有三种情况:腐蚀速率基本不受影响,见曲线I,如金、铂等;随pH值的增高,腐蚀速减小后增大,见曲线Ⅱ,如铝、铅等;随pH值的增高,腐蚀速率减小,见曲线Ⅲ,如铁、镉等。为了控制试验的参数,增强试验的重现性,通常选用中性盐雾试验,控制pH值在6.5~7.2之间,因为pH值范围越窄,试验的重现性越好。
4、试验温度 研究表明在盐雾腐蚀试验中,产品试验温度与腐蚀速率存在着一定的联系,如图2所示。阿累尼乌斯定律指出温度每升高10℃,化学反应速度约增加2-3倍,即盐雾腐蚀速度加快。但随着温度的进一步升高,氧气在溶液中的浓度降低,不能满足电化学反应的需要,电化学反应速率放缓直接造成盐雾腐蚀速率下降。所以,目前中性盐雾试验一般把试验箱内温度控制在(35±2)℃,是比较合理的。 |
