压阻真空计 型号:DP-YZ
压阻真空计概述
量程:10-100000帕 综合度: 0.5%FS 输出信号: 4~20mA(二线制) 供电电压: 24DCV(10~30DCV) 介质温度: -20~85度 环境温度: 常温(-20~85度) 负载电阻: 电流输出型:大800;电压输出型:大于50K 缘电阻: 大于2000M? (100VDC) 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):赫斯蔓接头 机械连接(螺纹接口): M12*1等其它螺纹可依据客户要求设计 电缆线:3米
配用真空数显仪表 使用说明书 真空智能数字压力使用方便,配用我公司系列压阻真空传感器或电容薄膜真空传感器,作为压力测量与控制,可使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的真空压力显示和自动化控制场合,可以设定上下限值报警,具有发光管报警示、继电器触点输出控制外执行机构;具有电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及485通讯模块供用户选择 压阻真空计主要术参数 1、显示器: 单层五位亮度红色发光数码管 2、显示分辨率: 10帕 。 3、显示数值范围: 1-10000(10帕-----100000帕)显示数据乘以10.即为真空度。 4、仪表度: 0.2%FS ± 1位 5、输入信号灵敏度: 4-20mA(定货时说明) 6、电源要求: 85-265 VAC50Hz - 60Hz 7、外型尺寸: 96×96×100mm 8、开孔尺寸: 92×92mm |
