毛发检测仪检测毛发的优势及步骤详解-上海净信
发表于:2026-9-2 13:09:37|本帖共 1,282 字 2328
       我们平时常见的几种检测方法有三种,**种是尿检,但是尿液检测的*长周期只有一个星期,也就是说如果吸毒人员7天内没有吸毒,那么就无法通过尿检查出来。**种就是唾液检测,但是这种方**受到口腔中的环境影响,从而导致检测结果不稳定,容易出现误差。第三种就是血液检测,相比前两种而言,通过检查血液能更准确的检测出是否有吸毒的情况,但是血液采集后,如果不能及时检测,那么血液样本很可能无法使用。
  随着科学的发展,如今检测可以通过对人体的毛发检查就能准确的判断是否吸毒。早在2017年,部就开始将毛发作为检测是否吸毒的标准。因为在人体的毛发中存在周期更长,血液和体液检测*多只能检测7天内体内是否含毒。但是通过毛发检测仪对毛发进行采样,可以准确的检测出半年甚至更久前的。因此,上海净信的“毛发现场检测仪”在国内普及并应用于实战中,尤其适合基层民警使用。
  毛发检测的优势:
  1、检测时效长
  相比血液、体液检测,毛发检测可以根据头发样本的长度,准确的检测其几周内甚至几月内吸毒情况。
  2、采样更方便
  很多人听到毛发检测,以为只能采集头发,并且所需数量不小。其实毛发检测只要是人体任何部位的体毛都可以使用,并且只需要一小撮即可搞定。根本不会影响到女性朋友对美的追求。
  3、样本保存方便
  毛发检测,只需要从人体取少量头发即可。相比抽血,获取体液更加方便,也更利于保存。
  既然通过毛发来检测有这么多优势,难道其它的方法就要淘汰掉吗?当然不是,在实际的检测过程中,我们可以灵活运用。毛发检测仪更适用实效长的检测,如能结合短期时效的血液检测,这样所检测的结果更有说服力,让吸毒者无话可说。
  所需工具:
  毛发检测仪,也叫毛发研磨仪、毛发粉碎仪。
  毛发检测仪操作步骤:
  一、毛发样本采集
  1、打开毛发检测仪,取出剪刀、样品采集袋等样品采集工具。注:采集人员需戴手套。
  2、用剪刀在后脑枕部靠近头皮的位置,剪掉一撮头发。
  3、将剪下来的头发分别存放与两个样品采集袋中,一个用于检测,另外一个用来留样。
  4、将剪刀清洗干净,工作人员换手套进行下一组采样。
  二、样本处理
  1、将毛发放入上海净信毛发裂解试管;
  2、将装好毛发的试管放入上海净信毛发检测仪承载盘中;
  3、设置好研磨时间、频率等参数;
  4、将研磨完毕的毛发,放在检测卡,加入试剂即可检查出毛发内所含的成分。
  毛发检测仪特点:
  1、操作简便,无需专业人员;
  2、常温保存,即拆即用,现学现用;
  3、特别适合基层民警使用;
  4、一分钟可以处理12个样品;
  5、操作简单,仅需三步;
  6、准确率高,与LC-MS对比符合率高达99%;
  7、速度快:两分钟处理好样本;
  8,细度高:精细度可达纳米级别。
  毛发检测仪技术参数:
  查看产品详情>>
  1、主机参数,可编程。
  2、处理效果:微米级。
  3、处理时间:小于等于120秒。
  4、运行时间:单次处理时间小于30秒,并支持自动重复运行。
  5、高通量处理样本模式:可同时处理12个或以上。
  毛发检测仪适用单位:
  1、为等检测单位提供准确有效的法庭证据;
  2、能更好的监管戒毒人员戒毒期间的 滥用情况;
  3、为各部门征兵、招警提供入职毒检;
  4、为千家万户检测亲友是否有吸毒行为。
