谈一谈关于中空吹塑和普通吹塑有什么区别?
发表于:2026-9-2 13:01:15|本帖共 792 字 3701
       ​中空吹塑与普通吹塑本质上是同一工艺的不同表述,二者均指通过压缩空气将半熔融态塑料型坯吹胀成型为中空制品的技术,但在分类细化、工艺特点、应用领域及设备模具方面存在一定差异,具体如下: ​
一、分类细化差异 中空吹塑根据型坯制造方法可分为挤出吹塑、注射吹塑、拉伸吹塑和多层吹塑四大类,其中拉伸吹塑又细分为挤出拉伸吹塑和注射拉伸吹塑。这种分类体系完整覆盖了从简单到复杂的所有中空制品生产场景。普通吹塑作为行业通用术语,虽包含相同工艺类型,但分类标准更侧重工艺原理的共性描述,而非具体技术分支的细化。 二、工艺特点差异 中空吹塑工艺通过精确控制型坯温度、吹胀压力和冷却时间,可实现制品壁厚均匀性误差控制在±0.1mm以内。以拉伸吹塑为例,其双轴定向拉伸技术使制品纵向拉伸比达3:1、横向拉伸比达4:1,显著提升制品的抗冲击强度和气密性。普通吹塑工艺则更注重生产效率,挤出吹塑设备单模生产周期可缩短至15-30秒,但制品壁厚均匀性误差通常在±0.3mm左右。 三、应用领域差异 中空吹塑技术凭借其高精度特性,在包装领域占据主导地位。例如,多层吹塑生产的燃油箱采用6层复合结构,内层为阻隔层、中间层为强度层、外层为耐候层,可满足汽车行业对燃油渗透性≤2g/24h的严苛要求。普通吹塑则广泛应用于日化包装领域,如洗发水瓶、洗涤剂瓶等,其制品壁厚均匀性要求相对较低,但需满足跌落测试、堆码测试等基本性能标准。 四、设备模具差异 中空吹塑设备配备高精度温控系统和闭环压力控制系统,挤出机螺杆长径比达28:1以上,确保型坯温度波动范围≤±2℃。模具采用镀铬处理,表面粗糙度Ra≤0.05μm,配合多腔模设计可实现单模8腔生产。普通吹塑设备则采用标准螺杆结构,模具表面粗糙度Ra≤0.8μm,单模腔数通常为1-4腔,设备投资成本较中空吹塑设备降低约40%。
