MZ45X埋地暗杆式弹性座封闸阀选型依据
发表于:2026-9-2 12:57:15|本帖共 1,254 字 3245
       之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍MZ45X埋地暗杆式弹性座封闸阀选型依据Z45暗杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,,利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。 埋地式闸阀Z45X-16QDN主要技术参数 公称压力:PN10(1.0MPa)~PN25(2.5MPa) 公称通径:DN50mm-DN400mm(DN400mm-DN1200mm建议选择伞齿轮闸阀或者电动闸阀) 工作温度:0~80℃ 适用介质:水、油、气等 法兰标准:GB/Tl7241.6 GB9113 试验标准:GBl3927 APl598 公称压力:1.0MPa(10kgf/cm2) 1.6MPa(16kgf/cm2) 公称通径:40~400mm 井管长度 0.3~2m 井管伸缩调整量 0.2~1m 0.2~1m 密封实验压力:1.1MPa(11kgf/cm2) 1.76MPa(17.6kgf/cm2) 强度实验压力:1.5MPa(15kgf/cm2) 2.4MPa(24kgf/cm2) 适用温度: -40~90℃ 适用介质:水、油、天然气及其他非腐蚀性流体 驱动方式: 手动
  MZ45X埋地暗杆式弹性座封闸阀选型依据主要技术参数:
  型号
  直埋Z45X-10
  直埋Z45X-16
  公称压力
  1.0MPa(10kgf/cm2)
  1.6MPa(16kgf/cm2)
  公称通径
  40~400mm
  40~400mm
  井管长度
  0.3~2m
  0.3~2m
  井管伸缩调整量
  0.2~1m
  0.2~1m
  密封实验压力
  1.1MPa(11kgf/cm2)
  强度实验压力
  1.5MPa(15kgf/cm2)
  2.4MPa(24kgf/cm2)
  适用温度
  -40~90℃
  -40~90℃
  适用介质
  水、油、天然气及其他非腐蚀性流体
  水、油、天然气及其他非腐蚀性流体
  驱动方式
  手动
  手动
  亦可根据客户要求,提供具有特殊技术参数的产品
  MZ45X埋地暗杆式弹性座封闸阀选型依据主要零部件材料:
  阀体
  灰铸铁、球墨铸铁
  闸板
  灰铸铁、球墨铸铁、NBR、NR、EPDM
  阀盖
  灰铸铁、球墨铸铁
  阀杆、伸缩杆
  不锈钢
  密封套
  黄铜
  阀杆螺母
  黄铜
  密封圈
  NBR
  井管伸缩部分
  钢管加两层防腐处理
  井室井盖
  灰铸铁、球墨铸铁
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀软密封闸阀广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用
【MZ45X埋地暗杆式弹性座封闸阀选型依据产品特点】 1、平底式阀座,不出现污物堆积,使密封更可靠 2、阀瓣整体包丁橡胶 3、阀门内件采用耐腐蚀不生锈钢和铜合金材料,直埋式软密封闸阀可用于污水系统适应较恶劣的工作环境 4、体积小,重量轻,便于安装和维修 5、阀杆采用三道O型环密封,大大减少了开关时的磨擦阻力,开关轻巧不漏水与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组
能把枯燥的标准讲出生动感,功力深厚。
2026-9-25 12:01:39|本帖共 18 字 回复
