郑州云湛科技研发的在线水质分析仪广泛应用于自来水厂、工业废水、环境监测等场景,其准确性直接关系到排放达标、安全预警和过程控制。未正确校准会导致数据偏差、预警失效,甚至带来环境与经济风险。
1. 标准液过期或受污染
症状:校准后出厂零点漂移、斜率不稳定
原因:标准液存放过久,开瓶反复引入微生物或沉淀
解决方案:
1. 使用在有效期内、密封性良好的标准液
2. 开瓶后尽快用完,定期检查外观(浑浊、沉淀需更换)
2. 校准标准液浓度错误
症状:全量程偏移或线性度差
原因:单点校准浓度超出线性范围,标签/配制出错
解决方案:
1. 严格核对标签与配方,必要时现场精密配制
2. 推荐多点(≥2 点)校准并验证线性度
3. 环境条件波动
症状:校准前后温度漂移明显
原因:温度、湿度或气压超出仪器规定
解决方案:
1. 在恒温(±1 ℃)、恒湿(±5 %RH)环境下校准
2. 启用并验证自动温度补偿(ATC)功能
4. 仅做单点校准
症状:高/低浓度点读数误差大
原因:只校准零点或满度,未覆盖整个量程
解决方案:
1. 至少做两点(低、中点或中、高点)
2. 校准后用中间点标准液进行线性验证
5. 校准步骤与顺序错误
症状:斜率计算与零点偏离
原因:先后顺序颠倒,或读数未稳定即记录
解决方案:
1. 严格按照“先零点→后满度→线性验证"流程
2. 每次更换标准液后,纯水冲洗 ≥3 次并静置至信号平稳
6. 校准间隔过长
症状:长期运行后数据漂移
原因:传感器老化、污垢累积,没按频率维护
解决方案:
1. 制定校准计划:余氯仪每日/每班校准,COD 仪每周校准
2. 建立校准日志,监控零点与斜率变化趋势
7. 温度补偿忽略或参数错误
症状:不同温度下测量值剧烈波动
原因:未启用温度补偿,或补偿系数默认未校验
解决方案:
1. 校准时记录样品温度并校验补偿系数
2. 对比 15 ℃、25 ℃、35 ℃下的校准曲线一致性
8. 传感器/电极损伤或污染
症状:响应时间变慢、噪声增大
原因:膜层老化、光学窗口结垢
解决方案:
1. ≥月度检查电极膜层与光学窗口,必要时清洗或更换
2. 对电化学传感器做斜率/阻抗测试,斜率<90 %需更换
9. 校准流路设计不当
症状:标液到达传感器浓度偏低或不稳定
原因:管路死区、气泡、阀门泄漏
解决方案:
1. 优化最短无死区管路,设置排气口
2. 校准前排气并用纯水冲洗管路
