运动奥氏涂料在线粘度计厂家供应
发表于:2026-9-2 12:52:32|本帖共 798 字 4509
       运动奥氏涂料在线粘度计厂家供应广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
  黏度也可以称为粘度,是指流体对流动所表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。gzrfwe
  运动奥氏涂料在线粘度计厂家供应随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
  运动奥氏涂料在线粘度计厂家供应
  液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的*方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以*限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.有鉴于此,目前欧、美、日等**,对于实际工程和工业生产中,皆采取使用来直接监控产品粘度,通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据变化,对于预测产品工艺过 程的控制,如反应时间及产品质量,皆有着重要的指导价值。 应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
