THK滚珠丝杆滚珠花键是将一根轴上交叉开设了滚珠丝杆沟槽和滚珠花键沟槽的直线旋转装置。滚珠丝杠与滚珠花键的螺帽外圆上分别直接装入专用支撑轴承。 通过使螺母、花键母主旋转或停止,一根轴单独能够执行三种形式的运动(旋转、直线和螺旋)。其应用包括水平多关节机器人的Z轴、装配机器人、自动装载机、加工中心机ATC装置等。 1、轴向间隙为0 因为THK滚珠花键在旋转方向是没有无效行程的角接触结构,因此定位精度高。 2、重量轻,体积小 由于螺母与支撑轴承是整体结构,可以实现高精度、小体积的设计。此外,由于螺母重力小,惯性力小,响应能力高。 3、安装方便 THK滚珠花键的设计使滚珠即使从轴上拉下也不会脱落,使装配变得容易。只要将螺栓固定在支撑座上,您可以简单地安装滚珠丝杠滚珠花键。(支撑座内径公差建议采用H7) 4、噪音低,移动平稳 THK滚珠丝杆采用端盖循环方式,噪音低,运动平稳。 5、高刚性支撑轴承 由于THK滚珠丝杆侧的支撑轴采用了轴向高刚性的60度接触角,而滚珠花键侧支持轴承采用力矩方向高刚性30度接触角,可得到高刚性支撑轴承。此外,标准配置专用橡胶密封圈,可以防止异物进入。 通过我们技术工程师以上的讲解,希望用户对THK滚珠丝杠滚珠花键有一定的了解和认识。在以后的使用过程中,如果遇到不清楚的地方,可以随时联系我们。 |
