产品特点:
1、分立式控制器设计,数据采集器采用WiFi(AP模式)无线通讯。
2、数据采集器采用电池供电,可以连续测量5-10小时(50-100km)。
3、主控制器采用华为8寸Android平板电脑(不同批次产品,实际配置可能会有变动)。
4、可以实时显示当前测试区间位移数据曲线,整个测试路段的平整度变化曲线。
5、所有的测试值,设置参数,瞬时值,以及计算值均可以同屏显示。
6、带有jing确的电池电量监视程序,可以显示当前剩余电量以及续航时间。
7、试验数据自动保存(采用ACCESS数据库保存)。保存的记录个数无上限,具有的数据管理功能,可以通过工程名称,试验编号,时间等进行模糊查询。
8、具有完整报表显示功能,正负chao差,chao差累计值,平均位移,面积,速度,平整度值等都可以独立生成曲线并打印。
智能八轮平整度仪(平板电脑WiFi通讯)主要技术参数:1、位移测量范围:0-40mm(-20~+20mm) jing度: 0.25mm(静态)
2、路程测量范围:**制 jing度:0.1m 采样间隔:10cm
3、测量轮外径:160±1mm 测量轮橡胶表面硬度:HA(55-70)
4、采集器供电电源:AA Size(5号)×4 连续测量时间:10小时
5、无线通讯方式:WiFi(AP模式),支持802.11b/n/g
6、通讯距离:可视空旷地带:50m(标配全向天线)
7、外形尺寸:(长×高×宽)4061×800×600mm 伸长:4061mm 缩短:2750mm
8、仪器全重:约230kg
9、可人力或机动车牵引,zui小转弯半径5m,检测速度宜为10-15km/h,zui大试验速度速不chao过18km/h。非检测情况(机架缩短,测量轮悬起)下牵引速度(25km/h)。
