什么是霍尔传感器电流传感器与电流互感器区别
发表于:2026-9-2 10:52:38|本帖共 1,063 字 3766
       根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的,后来发现半导体,导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术,检测技术及信息处理等方面,霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型,载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
  霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体霍尔电流传感器积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘,油污,水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
  霍尔线性器件的精度高,线性度好,霍尔开关器件无触点,无磨损,输出波形清晰,无抖动,无回跳,位置重复精度高(可达μm级),取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃,按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用,前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过霍尔电流传感器它,将许多非电,非磁的物理量例如力,力矩,压力,应力,位置,位移,速度,加速度,角度,角速度,转数,转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
  两块磁铁同极性相对放置,将线性型霍尔传感器置于中间,其磁感应强度为零,这个点可作为位移的零点,当霍尔传感器在Z轴上作△Z位移时,传感器有一个电压输出,电压大小与位移大小成正比。
  电流传感器交直流都可以检测,测交流出交流,测直流出直流,需要外接电源。
  电流互感器只能测交流,输出信号时AC5安或者AC1安,不需要外接电源,霍尔电流传感器。
  普通电流互感器只能测量交流电流,交流电流互感器如果开路会产生高电压,严重时会击穿线路绝缘,产生电击威胁人员安全,所以使用时,二次侧不能开路,拆的时候二次侧必须短接。
  霍尔电流传感器,直流和交流电流都可以测量,霍尔电流传感器拆的时候二次侧不必短接。
  普通电流互感器不需要加电源,可直接测量,而霍尔电流传感器则需加正负15伏或者是正负12伏工作电源。
  电流互感器一般输出AC5A或AC1A,而霍尔电流传感器一般输出50mA或100mA或5V的小信号,也可变送输出4—20mA,便于自动化控制。
  北京华智专业生产电流传感器|电压传感器|电流变送器|电压变送器|功率变送器,保质五年,价格合理,http://www.hzxyck.com/。
