环氧乙烷检测仪的探测作用原理
发表于:2026-9-2 10:42:05|本帖共 933 字 3776
       环氧乙烷检测仪的探测作用原理 环氧乙烷检测仪是一种可连续测单气的有毒气体检测设备,通过更换不同的传感器而测不同的有毒气体。这类气体检测仪由检测和探测两部分组成,具有检测及探测功能。 环氧乙烷检测仪是一种可连续测单气的有毒气体检测设备,通过更换不同的传感器而测不同的有毒气体。可检测多种气体,如:O2、H2S、CO、H2、NO2、SO2、NH3、HCL、O3、PH3、CH2O、CL2、HCN、ClO2、ETO(环氧乙烷)等几十种有害有毒气体。本产品适用于环境监测,工业生产等气体含量较低且对人体有害的工作环境,能够有郊保障工作人员健康和生命安全不受到侵害。 环氧乙烷检测仪可以用来时时检测石油、化工领域里环氧乙烷的浓度,以确保工人的安全!探测器为无干扰的“智能型”探测器,探测器由一个位于3166不锈钢外壳内的微型插入式电化学型传感器,一个环氧树脂封装的智能型变送器模块(ITM),和一个传感器防溅罩组成。这个插入式的智能传感器能自动的识别ITM,并能实现现场的无缝连接。操作人员通过一个磁棒进行操作。 其中的一个主要特性是它的软件可以引导用户按照程序和LED显示的菜单来进行操作。 气体检测仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡,从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。 探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压,通过电压比较器,方波发生器输出一组方波信号,控制声,光探测电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出探测信号。 从气体检测仪原理可以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差;如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设备进水,也有可能会引起可燃性气体检测仪出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障。
