对于类似高低温试验箱这类需要进行低温试验的设备来说,显然低温都是由压缩机完成的。倘若试验箱要做低于室温的温度,就必须配备压缩机。然而制冷效果的好坏取决于压缩机的制冷效果的好与坏,而压缩机的好与坏、使用寿命的长短等都跟制冷剂有着密不可分的关系。那么我们应如何选择合适的制冷剂来保证压缩机的制冷效果呢? 1、首先,应考虑制冷的温度:由于现在很多高低温试验箱厂家都可做-80℃的温度试验,因此对制冷剂的要求更高,根据制冷剂温度和冷却条件的不同,选用高温(低压)、中温(中压)、低温(高压)制冷剂。通常选择的制冷剂的标准蒸发温度要低于制冷温度10℃。选择制冷剂还应考虑制冷装置的冷却条件、使用环境等,运行中的冷凝压力不应超过压缩机安全使用条件的规定值。 2、其次,应考虑制冷剂的性质:有些有国家规定的行业,必须采用无毒、无污染、安全制冷效果好的制冷剂,根据制冷剂的热力性质、物理性质和化学性质,选用那些无毒、不爆炸、不燃烧的制冷剂;选用制冷剂应传热好、阻力小、与制冷系统用材料相容性好。 3、最重要的,考虑环保要求必须选用符合国家环保法规的制冷剂。 上述三个方面是高低温试验箱选择合适的制冷剂时应考虑的因素,不过目前试验箱厂家一般都会为客户配好制冷剂。但是我们在制冷剂产生泄露以及制冷剂更换的时候同样需要考虑制冷剂的选择问题。
高低温湿热试验箱价格,上海高低温试验箱
松试高低温试验箱生产厂家提供高低温试验箱:该仪器适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
技术参数
序号
型号
工作室尺寸mm
D×W×H
外形尺寸mm
D×W×H(约)
温度范围
湿度范围
电源50HZ/总共率(待定)
01
SS/T-50
350×400×350
900×850×1520
00~150℃
-20~150℃
-40~150℃
-50~150℃
-60~150℃
-70~150℃
-80~150℃
按试验要求选定
无
No
220V/4KW
02
SS/T-100
400×450×550
920×940×1680
220V/4.5KW
03
SS/T-150
500×500×600
1030×1010×1720
220V/5KW
04
SS/T-225
500×600×750
1100×1030×1880
380V/5.5KW
05
SS/T-250
550×630×780
1140×1120×1950
380V/6KW
06
SS/T-300
600×600×800
1190×1100×1950
380V/6KW
07
SS/T-500
700×800×900
1250×1300×2030
380V/6.5KW
08
SS/T-800
800×1000×1000
1290×1500×2140
380V/7KW
09
SS/T-010
1000×1000×1000
1490×1500×2140
380V/8KW
技术指标
a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃
b 降温速率0.7~1℃/min,升温速率2~3℃/min
c 快速温度变化试验箱:快速降温3~5℃/min,快速升温3~5℃/min)
d 噪音(dB)≤65 (以上均为空载)
制冷
系统
法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷Lower than -40 ℃
制冷剂
单级一级:R-404A,复叠二级:R-23(无氟)
冷却
风冷(或水冷)
传感器
温度
铂金电阻(PT100)
箱体材质
工作室
# 304镜面不锈钢(1.2mm)
外箱体
冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm)
保温
聚氨酯+超细玻璃纤维(-50℃以下110mm)
控制
韩国温控仪表(附图选配①),操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程
加热器
鳍片式不锈钢加热系统
蒸发器
高效能热交换器
注
非标特殊要求,可定做
设备特点
►新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向 滚轮,方便在实验室内移动
►超大触摸屏摇表式操作,外观更加简洁大方,操作更加容易
►真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
►为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
►可靠性高:主要配件选配专业厂商,保证提高整机可靠性
控制系统
执行满足标准及试验方法
GB11158-2008高温试验箱技术条件
GB10589-2008低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验N:温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验
其他
►使用环境温度:+5~+35℃(降温环境温度+5~+28℃)
►安全:短路保护、超温保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护、操作人员安全保 护、试件保护
附件标准配置
►标准样品架:Aisi304材质1
►照明灯:飞利浦1
►测试孔:Φ50mm、(Φ60mm、Φ100mm非标)
►高温胶塞:1
►高档万向脚轮:4
►通讯:SD卡/USB/CF/以太网,按仪表选配
