T型弯折机操作步骤
发表于:2026-3-29 12:36:28 909
  T型弯折机操作步骤: ■旋转弯曲杆上的螺丝,压力辊便作用于测试片上,圆轴则在下方,转动弯曲杆,直到其达到仪器右手边的极限位。此运动将引起测试片围绕选定圆轴弯曲。 ■弯曲过程需在一个平稳的运动中进行,时间为1~2秒。 ■弯曲机构的杆转到左手边的极限处(与黑色旋钮相对)。此动作松开圆柱的贮槽。将所需的圆柱放到槽中,将测试片垂直插入到圆柱和压力辊轴之间(涂层面对着弯曲柱),并推入下端的夹紧装置之间。夹紧单元可以调节,但在此时期,夹装置不应锁紧。拉动黑色的旋钮,通过导向辊,和夹紧单元一起滑动插入的测试片,使它的位置对着圆轴。然后锁紧黑色的旋钮,确保夹紧单元和测试板固定在此位置。
  相关设备钢筋位置测定仪
  T型弯折机分类: ■按性能分类 根据性能来分类,可以分为三点弯曲试验机(WD-D3)和四点弯曲试验机(WD-T) ■按用途分类 根据用途来分类,可以分为钢筋弯曲试验机(WD-M)、木材弯曲试验机(WD-M1)、陶瓷弯曲试验机(WD-M2)、玻璃弯曲试验机(WD-T1)。
  T型弯折机功能: ■试验报告:(可根据客户需要) 拉伸:zui大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等。 弯曲:zui大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等。 压缩:zui大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印; ■限位保护:具有程控和机械两级保护; ■过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机; 紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源; 自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机; ■实现主机和微机独立操作。 ■自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零。 ■自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置。 ■自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失。 ■测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成。 ■显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示。 ■结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析。 ■曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。 ■结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; ■曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印; ■批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验。
  T型弯折机简介: 该试验机符合国家GB/T12754-91标准是测试涂膜柔韧性的一种新机型。适用于测试彩色钢板及钢带的涂层以及有关产品涂层的T型弯曲试验。
  T型弯折机参数: ■一次弯曲角:∠45°。 ■压平机构行程:≥10mm。 ■可试样板厚度:0.5~1.0mm。
  初粘性测试仪操作步骤: 准备工作 ■将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。 ■用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。 ■将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。 ■按标准中图2所示,将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。 ■用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。 ■用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚zui起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样25mm宽的区域为有效测试区域。
  预选zui大钢球 ■轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的zui大球号钢球。 ■取上述zui大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认zui大球号的钢球。
  正式测试 取3个试样,用zui大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。
  参数: ■可调倾角: 0~60°。 ■台面宽度:120 mm。 ■试区宽度: 80 mm。 ■标准钢球:1/32英寸~1英寸。 ■外形尺寸:320 mm(L)×140 mm(W)×180 mm(H)。 ■净 重:6 Kg。
  简介: 该仪器采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 按照国家标准设计的测试钢球,确保了测试数据的高性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整。采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。该仪器满足多项国家和国际标准:GB/T 4852、JIS Z0237。适用于各种胶粘类制品的初粘性测试,如压敏胶带、贴剂、不干胶标签、保护膜等。
  测试原理: 将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的zui大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将一规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。 采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。
  注意事项: ■测试结果以钢球球号表示。 ■在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为zui大球号钢球,或者两个为zui大球号钢球,而另一个的球号仅小于zui大球号,则测试结果以zui大球号表示;如果一个为zui大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于zui大球号,则测试结果以仅小于zui大球号的钢球球号表示。 ■本试验须遵循GB/T4852-2002及有关标准进行。
  设备特征: ■采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能。 ■按照国家标准设计的测试钢球,确保了测试数据的高性。 ■测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整。
