日常激光切割机该如何维护?
发表于:2026-9-1 15:03:01|本帖共 735 字 2390
       激光切割机属于精密设备,为了更好的应用该产品,我们要注意日常维护,不然设备的寿命就会受到影响。下面给大家介绍一下日常激光切割机该如何维护。 一、更换水和清洗水箱 (建议:清洁水箱和每周更换一次循环水) 注:确保激光管在机器工作前充满循环水。 循环水的水质和水温直接影响激光管的使用寿命。建议使用纯净水,水温控制在35℃以下。如果循环水需要更换35℃以上,或在水中加入冰以降低水温,建议用户选择冷却器或使用两个水箱。 清洁水箱:首先关闭电源,拔掉进口水管,让激光管中的水自动流入水箱,打开水箱,取出泵,并清除泵上的污垢。清洗水箱,更换循环水,将水泵恢复到水箱,将连接到水泵的水管插入进水口,并清理接头。分别打开泵,运行2-3分钟(用循环水灌入激光管)。 二、风扇清洁 长时间使用风扇会使风扇积存大量固体粉尘,使风扇产生大量噪音,也不利于排烟和除臭。当风扇吸力不足以排烟时,先关闭电源,除去风扇上的进、出口管道,然后倒置风扇,再将叶片拔出,直至其清洁,再安装风扇。 三、镜片清洗 (建议每天上班前清洁,设备应关闭) 激光切割机上有3块反射镜与1块聚焦镜(1号反射镜位于激光管的发射出口处,也就是机器的左上角,2号反射镜位于横梁的左端,3号反射镜位于激光头固定部分的顶部,聚焦镜位于激光头下部可调节的镜筒中),激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏,1号与2号镜片清洗时勿须取下,只需将蘸有清洗液的擦镜纸小心地沿镜片向边缘旋转式擦拭。3号镜片与聚焦镜需要从镜架中取出,用同样的方法擦拭,擦拭完毕后原样装回即可。 注:1、镜片应轻轻擦拭,表面不应损坏。 2、擦拭过程应轻轻采取并放置,以防止掉落; 3、安装聚焦镜时,一定要保持凹面向下。
