如何选择紫外线消毒器消毒方法进行消毒处理
发表于:2026-3-29 12:36:10|本帖共 2,669 字 1905
       化学消毒方法在目前的水处理领域占有重大的比例,但是随着人们对水质标准要求的提高和消毒副产物研究的不断深入,以及紫外线杀菌消毒机理的深入揭示﹑紫外线技术的不断发展以及紫外线消毒器系统在设计上的日益完善,紫外线杀菌消毒法已成为代替传统的化学消毒法的主要物理消毒方法之一。 虽然传统的化学消毒方法在给水和污水处理中被普遍采用,但是由于向水中投加化学消毒剂或多或少会产生有害的消毒副产物。大量的研究和实验证明,紫外线对水的消毒灭菌主要是通过紫外线对微生物的辐射,生物体内的核酸吸收了紫外线的光能,损伤和破坏了核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。 紫外线一般由传统的低压汞灯制取,所以通用的紫外线消毒器多属于低压紫外线消毒器,但是紫外线也可以通过高强度低压汞灯和中压汞灯制取,同样利用UVC波段的紫外光进行杀菌消毒。不论哪一种紫外灯都是基于相同的物理现象,由荧光灯内汞等离子区放电时释放出电磁射线。目前市场上低压紫外线消毒器达到90%以上,而中压紫外线消毒器 只占有极小的。 目前国外对紫外线消毒的研究和应用较多,并且有很多污水厂将原有的氯化消毒改造成紫外线消毒。紫外线消毒器厂家-石家庄凌卓环保设备有限公司研制的各种紫外线消毒设备,在国内处于的水准,十多年的研发、经验,使其核心技术也更趋成熟,在净水紫外线消毒器、自来水紫外线消毒器、污水紫外线消毒器、中水紫外线消毒器及回用水紫外线消毒器,包括养殖用水、食品饮料用水、医药用水、市政用水紫外线消毒器等广大领域取得了长足发展成效。 无论紫外线消毒器还是其他消毒方法,消毒的目的是将传播媒介上的病原微生物杀灭或清除。使之达到无害化。目前常用的消毒方法大致可以分为3类:物理消毒法、化学消毒法和生物消毒法,其中紫外线消毒器属于物理消毒法、鑢和臭氧属于化学消毒法。不同的消毒方法具有不同的消毒效果和相应的适宜条件,因此,在特定条件下,如何顺利开展消毒工作并取得较好的效果,应视具体情况而定。 一般情况下如何选择紫外线消毒器消毒方法进行消毒处理,应根据以下几个方面而定; 一是病原微生物的种类。消毒的对象是致病微生物。自然界中各种致病微生物包括细菌、真菌、立克次体、霉原体、衣原体和病毒等,不同种类的微生物对消毒处理的耐受性存在很大的差异性。细菌繁殖体、真菌和亲脂性病毒对消毒处理的耐受力很差,使用常用的物理和生物消毒方法以及低效消毒剂都可收到很好的效果。结核杆菌、真菌孢子、亲水性病毒和肉毒杆菌毒素等不是对所有的消毒措施都敏感,甚至对一些消毒措施有较强的耐受力,如对亲水性病毒和结核杆菌使用低效消毒剂无效。但对热力消毒相当敏感;真菌孢子较易被电离辐射所杀灭,但对紫外线消毒器消毒法的紫外线抵抗力很强;肉毒杆菌毒素对酸的耐受力较一般细菌繁殖体强很多,但较易被碱性消毒剂破坏。细菌芽胞对大多数消毒处理的耐受力比其他类型微生物强得多,使用化学消毒剂时,只有使用消毒剂才有效,中低效消毒剂均不能将其杀灭:物理消毒中使用较强的热力与辐射处理才能取得较好的效果。 二是处理对象的性质。用同种消毒方法处理不同性质的物品,效果差异性很大。如含鑢消毒剂对饮用水消毒具有很好的消毒效果,但对衣物和金属器械等物品进行消毒时具有漂白和腐蚀作用;环氧乙烷气体熏蒸消毒对易于吸收药物的布质切品效果很好。但用于不吸收环氧乙烷的表面(如金属等)则需时较长;压力蒸汽灭菌皮毛制品、煮沸消毒对不能耐100℃的物品等可使处理对象遭到不同程度的损坏;紫外线消毒器对光洁的表面和透光率较好的液体具有较好的消毒效果,但对粗糙的表面及有污染物的半透明或不透明液体则消毒效果较差。 无论何种消毒法,其杀菌效果都受诸多因素的影响,影响消毒效果的因素有以下几项: 一是处理剂量。消毒处理的剂量包含强度和时间两个因素:强度即指热力消毒中的温度、紫外线消毒器消毒中的辐照强度、电离辐射消毒中的辐照剂量,在化学消毒中则表示各种消毒剂的浓度;时间即指所使用消毒方法对病原微生物的作用时间。一般来讲,强度越高,微生物越易死亡,时间越长,微生物遭到杀灭的几率越大。强度的减弱可用延长时间来补偿,但是当强度减弱到一定限度后,即使时间再延长也无杀灭作用了。消毒剂量降低至一定程度后。就只有抑制作用或失去抗菌作用,即使延长时间亦不能达到消毒目的。微生物的死亡和消毒作用的穿透都需要一定时间,所以时间的缩短也有一个极限。因此。消毒时必须明确处理强度和作用时间,并在操作中充分保证。 二是病原微生物的污染程度。病原微生物污染越重,消毒越困难,其原因是病原微生物污染越重,彼此重叠越多,不仅增加了机械保护作用,而且耐力强的个体也随之增多,需要的作用时间将延长,消耗能量也将增加。紫外线的穿透力很弱,空气尘埃能吸收紫外线而降低杀菌率,空气中含有尘粒800 900个/cm3时,杀菌效能可降低20%~30%,枯草杆菌芽胞在灰尘中悬浮时比在气溶胶中悬浮时对紫外线照射具有更大的抗性。 三是温度。除热力消毒依靠温度作用来杀灭微生物外,其他各种消毒方法都受温度变化的影响。如紫外光源在40℃时的辐射强度zui强,温度降低时紫外线的输出减少,温度过高时辐射的紫外线因吸收增多,输出也减少,因此,过高或过低的温度对紫外线消毒都不利。 四是相对湿度。空气紫外线消毒时,空气的相对湿度对消毒效果有影响:相对湿度过高时,空气中的水分增多,可以阻挡紫外线。因此,用紫外线消毒空气时,要求相对湿度在60%以下。 五是酸碱度。酸碱度的变化可严重影响消毒剂的稳定性和作用效果。例如,季铵盐类化合物在碱性溶液中作用较大,pH为3时杀灭微生物所需剂量要较pH为8时多10倍左右;酚类则在酸性溶液中效果较好,三鑢在pH为6时对伤寒杆菌的石炭酸系数为10,而在pH为10时则降为I;又如戊二醛在酸性条件下稳定,而在碱性条件下杀菌力强,2%戊二醛水溶液作用于细菌芽胞,当在pH为3,6时杀灭99.99%需时35min以上,而在pH为7.8时不到15min即可;当次鑢酸盐溶液的pH值由3升至8时,杀菌作用反被削弱。 六是化学拮抗物质。自然条件下,微生物常与很多其他物质混在一起,这些物质往往会影响到消毒处理的效果。例如蛋白质、油脂类有机物包围在微生物外面可妨碍各种消毒因子的穿透。在化学消毒中,有机物本身还可通过化学反应消耗一部分消毒剂。 七是穿透条件。消毒因子必须接触至病原微生物本身才能起消毒作用。不同消毒因子的穿透能力不同。消毒中所需的穿透时间往往比杀灭微生物时所需的时间长得多,除要保证有足够的穿透时间外,还需为消毒作用的穿透创造条件。
点赞
2026-6-26 05:45:11|本帖共 2 字 回复
