发表于:2026-9-1 13:17:59|本帖共 1,522 字 3176
数字式超声波探伤仪的功能:自动校准:自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”;自动显示缺陷回波位置如:深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值;自由切换标尺;自动录制探伤过程并可以进行动态回放;自动增益、回波包络、峰值记忆功能;探伤参数可自动测试或预置;数字抑制,不影响增益和线性;多个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块;可自由存储、回放波形及数据;DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿;自由输入各行业标准;与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告;实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正;动态存储功能,可存储数小时;屏幕拓展功能,图像清晰视野开阔所述以上功能都是模拟超声探伤仪无法实现的,所以说数字式超声波探伤仪很。操作方法大多数必要的功能(如放大,测量区间,显示器监视,波动等)可以直接通过简单的按键方便的进行操作.2个额外的按键可以实现其它一些附加功能.点击鼠标可以弹出一个滚动的下拉菜单: 在这个菜单中, 每个选项都根据您选择的语言(见预定信息)显示一个文本项.通过一个旋转按钮可以快速便捷地调节和更改测试参数以实现所希望的功能. 超声波品质更短的传输上升沿时间(5ns)及更宽的放大器带宽(40 MHz),保证了更高的分辨率及更小的回波失真率。额外的低频范围及更高的发射功率(350 V)允许探测大型工件或高阻抗工件。 特性在振幅图上的A-扫描波形描述结果也是用数字形式给出:振幅高度,缺陷深度,观测目标间距. 一系列的显示器将显示实时缺陷评估(330Hz).显示器的小范围可以通过一个按键放大至整个屏幕(放大功能). 仪器的设置也可以根据需要存储并可再次提取. 同样,测试结果包括A-扫描也可以保存,转存或打印.仪器有防溅外壳(比IP54 更好), 使其可以在潮湿和充满粉尘的环境中运行。仪器型号有DAC和/或AVG(DGS)评估。仪器有PC机, 打印机, 微机终端, 显示器和录像机的接口, 可选择使用. 交换程序ECOM85 (用于Windows) 可以和PC进行数据交换. 在链接PDF-Downloadseite 中可以下载详细的关于程序ECOM85的资料.参数屏幕类型 电子发光显示屏屏幕大小 102 * 78 mm栅格尺寸 96 * 76 mm分辨率 320 * 256 pixels重量 3.7 公斤 (5.9 公斤 带电池)A-扫描存储 99 个A-扫描 订货信息主机(包括电源,德语/英语)ECHOGRAPH 1085 Basic 1085.103ECHOGRAPH 1085 DAC 1085.203ECHOGRAPH 1085 AVG/DAC 1085.303所有ECHOGRAPH 1085可选项:附加的输出电源带有BAS信号监视/视频记录,RF信号和在示波器上的A扫描显示触发信号 根据需要充电电池组(高能量的NiMH电池) 1881.002电池组1881.002的外部充电器 1808.001其他可供选择语言法语/英语意大利语/英语西班牙语/英语瑞典语/英语波兰语/英语捷克语/英语葡萄牙语/英语罗马尼亚语/英语匈牙利语/英语附件ECHOGRAPH 1085.XX3 的背包(仪器带有2个手柄) 6187.101ECHOGRAPH 1085的背包(仪器带有1个手柄) 6187.001ECHOGRAPH 1085,1055, 1055 B 的耳机 1882.001打印机根据需求电线PC 电线 1657.801软件ECOM85 软件用于 Windows 95/98/ME/XP/2000/NT4.0 1995.003 |
