(1)动圈式弧焊变压器。它的初级绕组和次级绕组互相独立,且有较大的距离。采用这 种结构形式的目的是减弱初、次级藕合,增强空气漏磁,增大漏抗以获得陡降外特性。次级 绕组可以上下移动,以改变初、次级间的距离,使漏抗发生变化,从而调节焊接电流,故称为 动圈式弧焊变压器。BX3系列属于这种类型。 (2)动铁式弧焊变压器。其特点是在初、次级之间增加一个活动铁芯,作为磁分路,以 增加漏磁,加大电抗,从而获得陡降外特性。由于它是靠动铁芯的移动改变漏抗来调节规 范,故又称为动铁增强漏磁式。 由于结构上的特点,根据绕组配置不同,又可分为: a.全开式。即初级烧组和次级绕组分开,分别绕在动铁芯柱两侧的芯柱上,它们 辐合较差,故称为全开式。 b.半开式。将次级绕组分成两部分,一小部分与初级绕组同时绕在一个共同的芯柱 上,而次级绕组的大部分绕在另一个芯柱上。 根据动铁芯的结构不同,又可分为矩形动铁芯式和梯形动铁式(斜铁芯式)两类。如根 据绕组结构形式不同又可分为筒式和盘式两种。除此之外,还有单相和三相之分。 (3)抽头式弧焊变压器。它的特点是靠初、次级绕组藕合不紧密,增大漏抗而获得陡降 外特性的。它的次级绕组在一个铁芯往上。初级绕组分成两部分,一部分与次级绕组绕在同 一个芯柱上,而绕组另一部分单独绕在另外一个芯柱上。但初级绕组抽头较多,通过接换初 级绕组匝数,改变初、次级绕组的配置状况,改变漏抗,从而进行调节规范。 |
