SIUI/2.5Z20FG25Z双晶探头
发表于:2026-9-1 11:46:56|本帖共 7,575 字 1683
       SIUI/2.5Z20FG25Z双晶探头由启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应2.5Z20FG25Z双晶探头
  超声波探头主要分为:直探头,斜探头,带曲率探头,聚焦探头,表面波探头,水浸探头,双晶探头,测厚探头,高温探头等。
  双晶探头:采用了双晶聚焦的方法,强加了对缺陷的检测能力。双晶探头装有两个晶片,一个作为发射器,另一个作为接收。又称分割探头、联合探头。双晶探头适用范围:主要用于检测焊缝及板材夹层的缺陷。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> SIUI向用户提供过500种以上的工业声探头产品,包括直探头、斜探头、窄脉冲探头、分割式探头、水浸探头、聚焦探头、可变角度探头等多个系列,满足各种探伤应用。除常规型号探头外,各系列均可按客户特殊需求进行定制。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 2.5Z14FG*Z(*可取5至30)2.5Z14FG5Z;2.5Z14FG10Z;2.5Z14FG15Z;2.5Z14FG20Z;2.5Z14FG25Z;2.5Z14FG30Z
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 2.5Z20FG*Z(*可取5至30)2.5Z20FG5Z;2.5Z20FG10Z;2.5Z20FG15Z;2.5Z20FG20Z;2.5Z20FG25Z;2.5Z20FG30Z
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 5Z14FG*Z(*可取5至30)5Z14FG5Z;5Z14FG10Z;5Z14FG15Z;5Z14FG20Z;5Z14FG25Z;5Z14FG30Z
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 5Z20FG*Z(*可取5至30)5Z20FG5Z;5Z20FG10Z;5Z20FG15Z;5Z20FG20Z;5Z20FG25Z;5Z20FG30Z
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 工业声探头/声探伤仪配套探头 连接线 焊缝用斜探头 超声波斜探头:主要用于横波探伤用来检测焊缝气孔、裂纹、浃渣等缺陷。
  纵波直探头
  1Z10N/1Z20N/1Z30N纵波直探头
  纵波直探头
  1.25Z14N/1.25Z20N纵波直探头
  纵波直探头
  2Z10N/2Z14N/2Z20N纵波直探头
  纵波直探头
  2.5Z6N/2.5Z10N纵波直探头
  纵波直探头
  2.5Z14N/2.5Z20N纵波直探头
  纵波直探头
  4Z10N/4Z14N/4Z20N纵波直探头
  纵波直探头
  5Z10N/5Z14N/5Z20N纵波直探头
  纵波直探头
  10Z6N/10Z10N纵波直探头
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> Olympus生产的声探头可用于各种各样的应用,如:缺陷探测、厚度测量、材料研究及医学诊断。我们已经开发了4000多种探头类型,其中不仅包括标准产品目录中的探头,而且也包括特殊设计的探头。多年来,我们一直处于研发声技术的前沿,不仅开发了多种创*产品,而且解决了应用中的很多疑难问题。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 角度声束探头是一种与楔块一起使用的单晶探头,可以在被测工件内部生成折射横波或折射纵波。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> Atlas欧洲标准探头配有LEMO连接器,公制单位晶片直径,及常用频率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。这些探头的设计目的是使用户的检测达到整个欧洲及世界其他地区都遵循参照的检测标准。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> AWS探头和楔块符合美国焊接协会的结构焊接规范对用于焊缝检测的角度声束组合件提出的特殊要求。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> CDS楔块可在钢材料中生成30度横波和70度纵波,从而可通过30-70-70技术对与内壁相连的裂缝进行定量。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 接触式探头是一种可与被检工件直接接触的单晶纵波探头。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 可更换延迟块探头是一款单晶Videoscan探头,其外壳可连接一个可更换延迟块。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 双晶探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> EMAT探头是一种使用磁致伸缩效应发送和接收超声波的单晶探头。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 高频探头是一种单晶接触式或水浸式探头,可以产生20 MHz或更高的频率。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 水浸式探头是一种单晶纵波探头,装有一种在声学上与水相匹配的四分之一波长的层面。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 水浸式特殊探头是指可进行多种特殊应用的各种探头,这些应用如:测量壁厚、检测镀铝层,或多晶片阵列缺陷探测。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 水浸式探头的配件有助于完成水浸应用并充分发挥水浸检测技术。这些配件包括起泡器、水浸箱、反射镜和搜寻管。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 整合角度声束探头可提供的信噪比特性,并配有耐用的塑料防磨面。这些探头的某些类型既有直角Microdot连接器,也有平直Microdot连接器。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 这些单晶接触式探头无需通过折射就可以将横波直接发射到被测工件。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 保护面探头是一种单晶纵波接触式探头,可与延迟块、保护膜或防磨保护帽一起使用。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> RTD探头是在核工业中检测管道和压力容器上的关键性焊缝区域的一种广为人知的设备。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 点焊探头于在各种点焊无损检测中提供优化的检测性能,其中包括汽车和制造工业中的点焊检测应用。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 标准角度声束探头装有一个大尺寸晶片,可对较厚的部件进行检测,并提供较大的扫查步距。这类探头要使用一个楔块,在被测样件中生成折射横波或折射纵波。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> TOFD探头和楔块可在钢中生成折射纵波,因此可用于通过衍射时差技术对裂纹进行定量的应用中。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 在几乎每个应用中都要用到校准试块和/或参考试块。奥林巴斯可为用户提供用于普通材料的角度声束校准和厚度校准的多种标准试块。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 奥林巴斯为用户提供具有不同长度和不同类型连接器的各种探头线缆,线缆连接器类型包含BNC、Lemo、UHF和Microdot。
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 要在探头和被测工件表面之间进行声学耦合,几乎是有必要使用耦合剂。我们提供的不同类型的耦合剂可以适用于几乎有应用。
  SIUI
  型号
  5Z8*12K2.5
  系列
  超声波探伤
  传感器类型
  超声波探头
  方向性
  斜角
  灵敏度
  详见说明
  阻抗
  0(Ohms)
  尺寸
  12(mm)
  端接类型
  Q9
  输出类型
  超声波
  *小包装数
  1
  应用领域
  电工电气
  电缆 工件编号
  适用的连接器样式
  BNC到BNC
  BNC和直角Microdot
  LCB-74-x
  双晶直探头规格如下:
  规格品种
  频率范围(MHz)
  晶片尺寸(mm)
  焦距
  (mm)
  角度
  双晶直探头
  2.5—5
  10×12×2、Φ14×2、Φ20×2
  F5、F10、F15、F20、F30
  双晶斜探头
  2.5、5
  10×12×2、10×10×2
  F10、F20、F30
  K1、K2、K3
  我们可以根据客户具体要求制作各种规格超声波探头。
