矿物棉振筛机使用说明书
适用于公路、建筑、地质冶金,保温材料,科研等部门的试验室对物料进行筛分分析,既方便又简单完成分级工作。 用途:分样筛振摆仪主要由摆动机构,震击机构,夹紧机构等部分组成。电动机通过转动轴,蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转,从而又连带动其它两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径,也等于偏心距的平面圆周摆动。同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮,顶杆装有筛组的摆动架,周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上,使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。 矿物棉渣球筛分振筛机参数: 1.筛子直径: 200mm- 2,震幅; 10mm 3.振击次数: 23.5次/S 4,输入电源:三项220V 矿物棉 渣球筛分振筛机1、在按放筛子时,应按照筛孔大小顺序迭放,同时另加一个筛子底盘。 2、将需筛分化验的物料倒入最上层的筛子内,盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。 3、反时转夹筛盘上的胶木手柄,将整个夹筛盘向下滑在套筛上,然后,再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄,其内的顶杆轴夹紧承座,把整套分样筛固紧。 4、把振筛机上的定时器旋钮拨到筛析所需时间,打开电源开关,振摆就会开始筛转式的工作。 5、待定时器到达先定时间的定位,振摆仪自动停止工作。 6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将央筛盘松开并向上提,固定在滑套上,取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。 7、初次工作时无上下震动,因电机倒转,请将电源线头调换一下。 8,将干燥的渣球移入产品标准规定的标准筛内,加入三只直径为(20±1mm)的陶瓷球,盖装后启动振筛机筛分15分钟,将筛分后的渣球放在天平上称量,读书精确到0。01g
