矿浆浓度是指矿浆中固体矿粒的含量。矿浆浓度通常有三种表示方法:(1)、固体含量百分数(%)—表示矿浆中固体重量(或体积)所占的百分数。矿浆浓度用体积表示比用重量表示更准确些,但为了计算方便,通常采用的是重量表示法。(2)、液固比—表示矿浆中液体与固体重量(或体积)之比。液固比又称稀释度。(3)、固液比—表示矿浆中固体与液体重量(或体积)之比。固液比又称矿浆稠度。 人工测定矿浆浓度,一般采用间接法,即先测矿浆比重,间接算出矿浆的浓度。具体做法是:先称量一定容积(用浓度壶)的矿浆试样,即可算出矿浆比重;矿石比重经过测定是已知的,根据公式(9 — 5)即可算出被检查矿浆的浓度。 由于检查浓度是经常性的检验工作,为了适应调节工艺流程的及时要求,省去现场每次测定浓度的计算工作,方便操作,有利于及时调整浓度。选矿厂一般都根据选别不同过程的矿物比重,针对容积一定,重量已知的浓度壶,算出某一矿浆重量下的浓度。即将不同矿浆重量G,换算成不同的矿浆浓度R,然后制成一一对应的表格,通称为矿浆浓度查对表。 选矿厂常用的浓度壶容积有1000毫升、500毫升、250毫升等。为了浓度和细度的测定尽可能准确,对于粒度组成较不均匀的矿浆,如球、棒磨排矿可采用500-1000毫升的浓度壶进行测定;对于粒度组成较均匀的矿浆,如分级机或旋流器的溢流、重选、浮选、湿式磁选各作业的矿浆,可用250-500毫升的浓度壶进行测定。编制浓度表必须知道的三种要素是:矿石比重δ、浓度壶容积V和浓度壶重量q。 尊敬的客户: 本公司还有浓度壶、密度壶、悬浮液密度计产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
