干式试验变压器的结构特点和形式
发表于:2026-9-1 10:02:55|本帖共 538 字 2078
       干式试验变压器,又称高压干式试验变压器:依靠空气对流进行冷却,通常用于局部照明,电子电路和其他小容量变压器,变压比为6000V / 400V,用于额定电压为380V的负载。简而言之,干式变压器是指铁芯和绕组未浸入绝缘油中的变压器。
  结构可分为两种:
  (1)固体绝缘密封绕组
  (2)未密封绕组
  干式变压器的结构特点:
  一.铁芯由优质冷轧取向硅钢片制成,并且铁芯硅钢板采用45度全斜缝,使磁通量沿着硅钢板的接缝方向通过。
  二.绕组具有以下类型:
  (1)绕组
  (2)环氧树脂加石材应填充沙子
  (3)玻璃纤维增强环氧树脂铸件(即薄绝缘结构)
  (4)多股玻璃纤维浸渍环氧树脂绕组类型(通常使用3,因为它可以有效地防止铸造树脂的破裂并提高设备的可靠性)
  三.高压绕组通常采用多层圆柱或多层分段结构
  四.低压绕组通常采用层或箔结构
  干式变压器形式:
  1.打开类型。它是一种常用的形式,它的身体与大气直接接触,适合于相对干燥和洁净的房间(在环境温度为20度时,相对湿度不应超过85%),通常有两种空气自冷却和空气冷却的冷却方法。
  2.关闭。身体处于封闭的外壳中,不与大气直接接触。(由于密封。散热条件差。主要用于采矿且具有防爆性)
  3.浇注型。使用环氧树脂或其他树脂作为主要绝缘材料,其结构简单。体积小。适用于容量较小的变压器。
