全自动顶空法检测自来水的技术指标
发表于:2026-9-1 09:54:30|本帖共 545 字 1428
       自来水检测、顶空进样法检测药品溶剂残留CY-16A系列顶空进样器,是公司研制推出的具有一体化设计,易于操作的全自动顶空进样器。CY-16A系列顶空进样器特点:顶空进样器控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,zui大程度地发挥工作效率。每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。从进样针到传输管线的惰性进样通道是CY-16A的标准配置。获得了*的进样系统惰性。从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加。微机控制,液晶显示,中文,英文自由切换,薄膜键盘,数字输入, 液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。有一个全面的通电自检程序,样品盘自动定位系统,还有完整的故障报警,故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法,并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。使用CY-16A的键盘可对其进行*控制,这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。CY-16A系列顶空进样器参数:1. 样品加热温度控制范围:室温—240℃ 以增量1℃任设;2. 阀进样系统温度控制范围:室温—220℃ 以增量1℃任设;3 样品传送管温度控制范围:室温—220℃ 以增量1℃任设;4. 温度控制精度:
