便携式气体检测仪作为气体检测仪的新宠,随着气体检测技术的成熟不断进步,便携式气体检测仪可根据客户的要求以及使用场所不同,通过在一台主机配备所需的多个气体(无机/有机)传感器,实现单一气体和多种气体的检测。便携式气体报警器具有体积小、重量轻、反应快、同时多气体浓度显示的特点。
A、使用便携式气体报警器的过程中要注意经常性的校准和检测
目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。可燃气体报警器和有毒气体报警器也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的*的工作。
B、注意各种不同传感器间的检测干扰
复合式气体检测仪虽然能同时检测多种其他,但是便携式气体检测仪并不是有毒有害气体的任意组合。一般而言,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
C、注意各便携式气体报警器类传感器的寿命
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命zui短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
D、注意气体检测仪器的浓度测量范围
便携式气体检测仪针对各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成*性的破坏。比如,LEL检测器,如果不慎在超过99%LEL的环境中使用,就有可能烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
便携式气体检测仪在使用过程中注意以上事项会增其的使用寿命同时也能提高测量的精度!
