弯管机是利用电磁感应方法对钢管待弯曲部分中极窄的区域进行加热至塑性状态,采用喷水或喷冷风的方法控制适当的热变形区,同时沿钢管轴向施加推力,钢管在4个滚轮夹持下沿推力方向运动,定轴转动的机械臂限制了钢管的直线运动,迫使钢管的加热部分随机械转臂绕轴心转动而发生弯曲。感应加热圈的位置相对机组是固定的,所以在推力的作用下钢管发生变形的部分逐渐移出加热区,并被强迫冷却。加热、推弯和冷却过程连续进行即可实现钢管弯制。 弯管机在日常使用中,我们常见的有某一区域动力消失,有时在电脑板上按夹紧键会没有动力,或在弯管上、抽芯、辅推上出现没有压力,好像按键失灵。其实这就是因为某一区域电磁阀被卡住了,因为液压油放在机器箱里,机器在工作车间里难免会有灰尘、铁销等等杂物掉入其中。经过长时间运行经过滤网混入到油泵内,再经过油泵的传输进入到电磁阀内,这样就会出现卡阀现象。其实解决办法很简单,就是拆开来清洗干净就可以了! 弯管机术语名词解释 弯曲半径是什么意思呢?也就是所要加工弯曲的管材,弯出来的R的直径除以2 等于管材的弯曲半径。弯曲半径怎么计量的呢?在弯管机行业中,我们是以管材的中心来计量的。以管材中心所测量出来的R大小 就是我们的弯管机上所说的弯曲半径大小。 |
