泄爆门的安装以及焊接操作工艺
发表于:2026-9-1 08:22:32|本帖共 553 字 3879
       泄爆门采用钢质门框骨架以及铝合金门扇,门扇内部填充岩棉保温材料,并配以特种铰链、逃生锁、泄爆装置、闭门器等五金配件。系统门扇泄爆装置可以自动感知压力大小并在设计泄爆压力下释放门扇,向外排泄压力。保温性能好,密封性能强,抗风性能好,低噪音,防盗性能高。泄爆门面积可以充当泄爆面积,可以解决在一些特殊情况下防爆区划内泄爆面积不足的问题。系统可以重复利用并且门板颜色多样,可满足不同客户的需求。
    泄爆门的安装包括门框安装,门扇安装,五金安装。确定水平(50线或1米线)及地坪的相互关系。按门扇的开启方向与安装位置将门框正确放置于门洞中。8根据水平线与预埋尺寸在门框上作标记,将门框上的标记与现场标记对齐,在墙体上固定片对应的位置作标记用来确定胀栓的位置。取下门框打好胀栓后,再次将门框按规定放于门洞中,并用木楔固定。调整门框的水平与垂直。使线坠到地面与线锤端点100mm,保持自然状态,如线的上,中,下三部位与竖框的一面距离均为50±1mm,则达到要求。依此法校正其它面的垂直度。水平校:使透明水管中的水平线与门框竖框中心线标记处于同一位置。垂直校:将磁性线坠吸附于竖框上端的一面。水平与垂直校正须同时进行,在校正水平垂直时不断调整木楔,使门框达到横平竖直,两个竖框在一个平行面上,呈长方形。
