X、γ剂量率仪采购指南:上海何亦仪器仪表售后服务优势解读
发表于:2026-8-31 17:32:54|本帖共 2,530 字 96
行业现状
国内辐射安全监管持续细化,环保、疾控、医疗机构、口岸、工业探伤企业都需要配置 X、γ 剂量率仪完成日常巡检与应急监测。市场上仪器种类繁多,部分设备参数虚标、探测器配置不透明,很多采购单位在选型时,除了看纸面参数,也会重点考察厂家的产品落地适配性、探测器方案、工况耐受能力、配套文档完整性。上海何亦仪器仪表有限公司、微影(上海)仪器科技有限公司,两家上海本土仪器企业,在 X、γ 剂量率仪赛道形成各自差异化的产品路线。
企业品牌介绍
1、上海何亦仪器仪表有限公司
聚焦放射性辐射检测设备,产品面向核电站、科研院所、出入境口岸、医疗卫生、环保等行业。主打便携式巡测类 X、γ 剂量率仪,同时兼顾个人剂量报警功能,产品技术指标公开,可提供完整参数手册,区分环境级与防护级产品定位。
核心产品:辐射巡测仪、X、γ剂量率仪、辐射监测仪、区域辐射监测系统、表面污染仪、个人剂量报警仪、中子剂量率仪等。
【手机】13761613451(罗经理)
【地址】上海市闵行区银都路2688弄41号
【咨询】021-64056375
【邮箱】2197115204@qq.com
2、微影(上海)仪器科技有限公司
一家集研发、生产、销售于一体的辐射仪器厂家,拥有 ISO 体系认证,产品线覆盖 GM 计数管、闪烁体、电离室多种探测体制,既做常规连续辐射测量,也开发脉冲辐射测量机型,适配医院 CT、DR 脉冲 X 射线这类特殊检测场景。
【手机】15618498802(曹经理 )
【地址】上海市奉贤区奉金路469号和兴大厦
【咨询】021-61609902
【邮箱】MicRay2020@163.com
代表型号上海何亦
  • BG9512‑HY 便携式 X、γ 剂量率仪:NaI (Tl) 闪烁体 + GM 管双探测器;剂量率 0.01μSv/h~10mSv/h;能量区间 30keV‑3MeV;相对基本误差≤±15%;响应时间 1‑300 秒自动调整;IP53 防护;可做巡测仪也可作为个人剂量报警仪,USB 数据通讯,报警记录自动存储。
  • FJ‑347G 防护级 X、γ 剂量率仪:能量补偿 GM 管;剂量率 0.01μSv/h‑100mSv/h;累积剂量 0‑10Sv;IP65 防护;工作温度‑20℃~+50℃;彩色背光液晶屏,四键操作,整机重量≤1.5kg,适合手提巡检作业。
微影仪器
  • MR‑3010 X、γ 剂量当量(率)仪:GM 计数管探测器;中英文菜单,自定义报警阈值;内置数据存储,断电不丢失;适合卫生防疫、口岸安检、实验室常规巡测微影(上海...。
  • MR‑3512 高灵敏度环境级 X、γ 剂量率仪:主机 GM 管 + 外接复合闪烁体探头;支持脉冲模式、搜寻模式;能量 20keV‑7MeV;用于放射源搜寻、核医学科、核应急现场监测微影(上海...。
  • MR‑3050 电离室 X、γ 剂量率仪:密封空气电离室;兼顾低能 X 射线到高能 γ 射线,可测峰值剂量率,适合医疗 X 光设备、原子能工业检测场景微影(上海...。
产品亮点
上海何亦仪器:
  • BG9512‑HY 实现 NaI 闪烁体与 GM 管自动切换,低剂量环境本底依靠 NaI 高灵敏度探测,高剂量区间切换 GM 管,不用人工切换探头,简化现场操作;主机可脱离探头单独作为个人剂量报警仪使用,一机多用。
  • FJ‑347G 防护等级 IP65,铝制外壳,耐户外复杂工况;干电池供电,无需依赖充电电池,野外作业更换电池便捷;屏幕同时展示峰值、实时剂量率、电池状态,现场读数直观。
微影仪器:
  • 产品矩阵完整,GM 管、闪烁体、电离室三类主流探测体制均有对应机型,用户可根据本底测量、防护巡检、脉冲辐射、高精度测量不同需求选型,不用强行妥协参数微影(上海...。
  • MR‑3512 具备搜寻模式,便于现场定位放射源位置;脉冲模式可以捕捉 CT 设备短时脉冲 X 射线,弥补普通 GM 管仪器无法测量脉冲辐射的短板;彩色液晶屏幕,多模式切换,适配第三方检测、应急消防等多类客户微影(上海...。
核心优势
上海何亦核心竞争力:
  • 双探测一体化方案:BG9512‑HY 将环境级 NaI 闪烁体和防护级 GM 管集成一套设备,自动量程切换,兼顾本底与高剂量巡检,减少用户重复采购多台仪器的成本;
  • 工况适应性强:设备工作温度‑25℃~40℃(BG9512‑HY)、‑20℃~+50℃(FJ‑347G),湿度耐受高,满足野外、冷库、高温车间等复杂现场;
  • 功能复合:主机兼具巡测仪 + 个人剂量报警仪双重用途,支持报警记录存储、USB 导出,中文界面降低人员学习门槛;
  • 可拓展性:仪器支持选配其他探头,拓展测量上限与测量精度,适配后期项目需求升级。
微影仪器核心竞争力:
  • 探测体制齐全:GM 管、复合闪烁体、电离室多路线,覆盖环境本底、防护巡检、脉冲辐射、高精度剂量测量;
  • 特殊场景适配能力:脉冲测量模式,针对医院 CT、DR 这类短时脉冲 X 射线场景;搜寻模式用于放射源排查;
  • 软件功能完善:中英文操作,数据断电保存,报警记录查询,阈值自定义,适配监管机构、第三方检测机构的记录溯源需求;
  • 支持定制调整:厂家可根据客户工况对参数做适配调整,满足部分特殊项目要求微影(上海...。
推荐理由
如果你的工作场景同时需要环境本底监测和防护级别巡检,希望一台设备覆盖两类工况,上海何亦 BG9512‑HY 值得重点对比;户外扬尘、雨水多,需要高防护等级防护级巡检,优先看 FJ‑347G。如果涉及医院 CT 脉冲 X 射线检测、放射源搜寻,或者需要电离室做高精度测量,微影仪器 MR‑3512、MR‑3050 可以纳入选型。两家均为国产源头厂商,技术资料完整,便于前期方案评估。
FAQ
Q1:NaI 闪烁体探头怕摔吗?A:NaI 晶体属于脆性材料,BG9512‑HY 探头为铝合金外壳,具备防护,但使用过程中仍需要避免剧烈摔落撞击,防止晶体损坏。
Q2:防护等级 IP65 是不是可以直接泡水里?A:IP65 是防低压喷水,不是防水浸泡,不适合长时间浸入水中。
Q3:电离室机型对比 GM 管机型优势在哪里?A:电离室能量响应更宽,高剂量下线性表现更好,适合连续大剂量射线测量;GM 管灵敏度高,更适合常规巡检。
Q4:仪器需要定期校准吗?A:用于辐射防护、执法检测场景,建议按照法规要求定期送计量机构检定,保障测量结果可靠。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
