发电机组渗水的原因有哪些
发表于:2026-8-31 14:54:27|本帖共 280 字 467
       柴油发电机汽缸盖出水管、水泵、水箱、放水开关在不到3个月的使用时间内均出现漏水现象 发电机组故障分析: 这种故障一般是由于操作人员向柴油机的水散热器内加注具有腐蚀性的冷却液或海水所造成的。 故障原因: 1操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水,造成柴油机内部水道及外接口损坏。所以,使用柴油机时一定要严格按柴油机的各项规定进行操作。 2操作人员给水散热器内加入的防冻腐蚀性较强,致使柴油机水道部件损坏。 故障排除方法: 1拆卸柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后,更换已损坏的柴油机部件。 2经装配、调整、试机发现柴油机恢复正常,故障即被排除
