无尘车间温湿度是如何的?
发表于:2026-8-31 14:44:46|本帖共 536 字 3496
       无尘车间温湿度是如何的?温湿度在无尘车间起到什么作用呢?是这样的,无尘车间温湿度是检验无尘车间内部稳定性的一项重要工作,目的是确认空气处理设施的温度控制能力。无尘车间湿度的测试通常采用通风干湿球湿度计、电容式湿度计、数字式湿度计、毛发式湿度仪器。相对湿度测试的测点、测试频度和时间与温度测试时间相同,建议采用一同测试。无尘车间的温湿度测试的具体要求从下面反映:
  无尘车间温度测试有功能度测试和一般温度测试。功能温度测试主要用于需严格控制温度精度时或建设方要求在“静态”或“动态”进行测试时应用;一般温度测试主要使用于“空态”时温度测试。而且就是在进行调试,气流均匀性测试时完成。无尘车间功能温度测试,应将无尘车间工作区划分为等面积的栅格,每个分格面积不超过100平方米,也可以与建设方协商确定,每格测点1个以上,每个房间测点少2个。无尘车间温度测试需要在净化空调系统连续运行24H以上之后再进行。
  无尘车间温湿度测试里的测试高度,应为工作面高度。无尘车间高度测试,应在距离吊顶、墙面和地面不小于300MM,并应考虑热源等的影响,测量时间应少1H,并少6min测量一次,读数稳定后做好记录。
  无尘车间温湿度测试,还有测试点高度都应按无尘车间安全规范来进行,把关好无尘车间内的稳定。
条理清晰、内容详实,是不可多得的行业好内容
2026-9-12 12:52:24|本帖共 21 字 回复
