自力式温度调节阀工作原理 自力式温度阀工作原理 自力式调温阀工作原理 自力式温度调节阀
之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍自力式温度调节阀工作原理自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节。被控介质的温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热煤的流量。自力式温度调节阀的工作原理 1、自力式温度调节阀工作原理(加热型) 调温阀根据液体的不可压缩性和热膨胀收缩原理工作。 加热自立式温度控制阀,当控制对象的温度低于设定温度,包内的温度液体收缩,执行机构推杆上的力效应降低,阀芯组件弹簧力的作用下使阀打开,增加蒸汽的流动和热油加热介质,物体的温度上升,直到物体的温度设定值,阀门关闭,阀门是关闭的,物体的温度下降,阀门开度,加热介质和热交换器,和温度上升,所以要的温度对象作为一个常数值。阀开度与被控对象的实际温度和设定温度之间的差有关。 2、自力式温度调节阀工作原理(冷却型) 自动降温调温阀的工作原理可称为加热自动调温阀,但在执行器和弹簧力的作用下,阀芯开合时,阀体通过冷却介质。主要用于冷却装置的温度控制。
自力式温度调节阀的分类 1)按照阀门,阀门控制分为两类:自力更生后类型阀(压力)控制阀;在自力更生类型阀(压力)控制阀门。 2)根据是否存在指令器,可分为直接作用式自调节阀和指令器操作式自调节阀两类。 自力式温度调节阀结构组成示意图:
使用特点:
1、体积小、重量轻、安装简易;
2、准确可靠寿命长;
3、免维修式工作;
4、调节设定简易;
5、无源工作(无电源、气源正常工作);
6、无需昂贵的调试费用;
7、阀体密封采用V型环高温密封组件,防止了阀杆过紧抱死或漏气的可能性。
自力式温度调节阀工作原理适用范围:
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀采暖空调、生活热水、石油化工、电力、机电、纺织、橡胶、食品等行业 1、阀体2、支架3、控制器4、温度设定板孔5、导管6、温度传感器7、温度指示牌8、联赛9、联母 自力式温度调节阀安装示意图
自力式温度调节阀选型 (1)确定标称压力,不是用Pmax来覆盖PN,而是在温度、压力和材料三种条件下,从表中找出相应的PN值,满足所选阀门的PN值。 (2)自制调温阀的泄漏可以满足工艺要求。 (3)确定阀的类型,其工作压差应小于阀门允许压差,如果不是,必须考虑或选择从一个特殊的角阀。 (4)介质的温度在阀门的工作温度范围内,环境温度满足要求。 (5)根据介质的不清洁状况,考虑阀门的堵塞问题。 (6)根据介质的化学特性,考虑阀门的耐蚀性。 (7)根据鉴别培养基,和困难对象考虑腐蚀和耐磨损的问题。 (8)考虑综合经济效益的绩效价格比。需要考虑三个问题: a.结构简单(可靠性越高越简单),维修方便,备件有来源; b.使用寿命;与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组
