HETRONIC转发器RX BMS-HL VC一样灵活
发表于:2026-8-31 13:18:30|本帖共 1,469 字 3589
       德国Hetronic, Inc.(海德)是配置工业无线电遥控(RRC)系统的制造商,成立于1982年。通过合作伙伴,分销商和服务运营的网络,HETRONIC在运营期间向3,000多个客户提供了超过35万个遥控系统,并为他们的特定应用需求提供理想的控制系统。凭借德国产品典型的高技术水准和精良的工艺,HETRONIC已经成为了安全无线遥控领域的和市场。德国HETRONIC为各种不同的应用领域开发、制造、销售安全的无线遥控器--从工程起重机,破碎机,工业行车到建筑机械,装载起重机,市政车辆等。HETRONIC的丰富经验、专业知识以及每个客户应用程序的特殊性使其能够开发出本质安全,高性能和坚固可靠的配置控制系统。随着技术迅速改变工业设备,需要多种功能以及更复杂和更精确的操作,HETRONIC致力于通过创新满足行业需求。HETRONIC正在开发和实施新技术,以提高RF系统运行和客户生产率。最近推出的用户界面(UI)触摸技术,新的比例控制选项,用于提高安全性和实时操作反馈的视频技术为客户提供更安全,更可靠和直观的系统,从而提高操作员的生产力。冗余安全系统的技术改进,比例控制和频率管理以及传感器技术的集成为客户提供更安全,更快响应,更准确,更高生产力的控制系统。HETRONIC主要产品:发射器(TX)接收器位置控制安全视频反馈系统、操作器控制单元、RLC系统、中继器传感器技术自定义解决方案配件电池和充电器、操纵杆、天线、皮带、电线主要型号:MLC-HL、BMS-HL、CAN-HL、RX14-HL、MFSHL AC8 / AC16、MFSHL DC8 / DC16、MFS-2.4GHZ、RX T10、RX ES、RX-6、POCKET系列、HAND HELD系列、ERGO系列、TG系列 、NOVA系列、GL系列、GR系列、EURO系列
  坚固可靠,BMS-HL提供12个继电器输出,模块化扩展性,全模拟和数字功能和电缆备份功能。 BMS-HL采用12/24 VDC电源供电,并带有板上LED诊断功能。 BMS-2接收器与BMS-HL一样灵活,具有12个固态FET输出,多达6个输入,CAN接口能力,配置软件和多达8个集成比例输出。
  HL系列接收器专为复杂的多功能操作而设计。 每个接收器都根据您的应用要求定制,可以设计和配置为多达30个继电器输出,多达四(4)个电压控制输出和多达四(4)个输入。每个RX HL接收器提供完整的诊断,并且可通过H-Link配置软件系统进行操作员编程。提供广泛的控制接口,包括模拟,数字或比例(电压控制或PWM或组合)和RS232或CAN总线。机器硬件反馈可以配置为专用的模拟和/或数字接口。每个HL系列接收器都有RS232电缆控制选项。高性能HL接收器可配置为工作在4xx,8xx,1.2Ghz或2.4Ghz射频。
  型号:RX BMS-HL VC
  PN:C0615103246
  SN:C0615108820
  电源:12/24 VDC
  诊断:外部状态LED,用于运行状态和诊断代码
  频率:419,429,434,447,458,480,868,1216 MHz,2.4 GHz
  典型工作范围:高达100米(300英尺)
  安全:
  20位(超过999,999种可能性)地址模块
  主动和被动停止功能
  奇偶校验和校验和
  兼容安全类别3
  环境保护:IP 65(超过Nema 12/13)
  天线:外部通过TNC连接器
  外壳:耐冲击聚合物复合材料
  尺寸:
  高度:205 mm(8.1 in)不包括天线
  宽度:246 mm(9.7 in)
  深度:115 mm(4.5 in)包括振动底座
  重量:1.61公斤(3.5磅)
