DHG101系列鼓风干燥箱说明书
发表于:2026-8-31 13:08:03|本帖共 1,250 字 2021
       DHG101系列鼓风干燥箱容积有40升、100升、140升、220升四种规格,美观实用。外壳体均采用钢板焊接而成,表面喷涂,内室钢板喷涂耐高温银粉漆或不锈钢板制成,设有二至四层搁板。隔温采用超细,箱门设有双层玻璃观察窗,工作室与箱门装有耐热硅橡胶或石棉绳隔温密封。干燥箱的电源开关、控温仪等操作件均集中在箱体前面,便于操作。
    箱内加热恒温系统装有电加热器、控温仪、风机、合适的风道结构组成。当接通电源时,风机同时工作,将电热器产生的热量通过风道排出,经过工作室内干燥物品再吸入风机,如此不断循环使温度达到均匀。
  控温仪为微电脑智能型数字控温仪,采用递进式加温,限度抑制温度过冲,具有自整定功能,控温精度高,设定温度带有保护装置,同时具有跟踪报警功能。
  DHG101系列鼓风干燥箱使用方法
  1、将被干燥的物品放入工作室内,关好箱门后再接通电源。
  2、调节控温仪设定温度,加热指示灯亮,开始进入加热,方法如下:
    将电源开关拨至“开”处。约7秒钟,控温仪上部显示箱内温度,下部为设定温度。按↑↓键一下,上排显示SP,按▲或▼键使下排显示为所需要的设定温度,再按↑↓键一下,上排显示ST( 按▲或▼键使下排显示为所需要的定时时间,当ST设置为0时仪表取消定时功能,当ST设置不为0时,仪表才有定时功能。正常情况无需设定时间,本时间为本机工作计时,到时关闭,没有再起动功能。)再按↑↓键一下,回到标准模式控温仪设定即告结束,仪器即可正常工作。一般情况下,加热90分钟后温度控制进入恒温状态。
  3、打开箱门,把所需物品放入箱内,关好箱门,如箱门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。
  4、在物品干燥期间,除非放、取箱内物品外,不要打开箱门,以免影响温度。
  5、当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,这样可降低或杜绝温度过冲现象,使工作室尽快进入恒温现象。
  6、根据需要选择干燥时间,干燥结束后,把电源开关拨至“O”,如不马上取出物品,小心烫手,可先打开箱门,降低箱内温度。
  注意事项
  1、干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
  2、干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。
  3、箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间。
  4、箱内外应经常保持清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内。
  故障处理
  现 象
  原 因
  处 理
  1、无电源
  1、插头未插好或断线
  2、熔断器开路
  1、插好插头或接好线
  2、换熔断器
  2、箱内温度不升
  1、设定温度低
  2、电加热器坏
  3、控温仪坏
  4、风机坏
  1、调整设定温度
  2、换电加热器
  3、换控温仪
  4、换风机
  3、设定温度与箱内温度相差大
  1、温度传感器坏
  2、设定温度微调电位器未调整好
  1、换温度传感器
  2、调整微调电位器
  4、超温报警异常
  1、设定温度低
  2、控温仪坏
  1、调整设定温度
  2、换控温仪
  七、电器原理图:
   装箱清单:
  序号
  类别
  名 称
  单位
  数量
  备注
  1
  文件
  使用说明书
  份
  1
  2
  文件
  合格证
  份
  1
  3
  文件
  保修卡
  份
  1
  备件
  熔断器芯
  只
  2
已收藏,慢慢消化吸收。
2026-10-24 02:28:23|本帖共 11 字 回复
