中瑞祥工业酚结晶点测定仪测试方法原理
发表于:2026-8-31 12:23:19|本帖共 670 字 4145
       中瑞祥工业酚结晶点测定仪测试方法原理
  1.实验原理
  工业酚、冷却时温度逐渐下降,达到一定温度时就开始有晶体出现,使温度稍有回升,达到点,并稳定片刻,然后继续下降,该温度即为结晶点
  2.试剂
  2.1分子筛:4A,粉状(不大于120目)。使用前在450~500℃的高温炉中灼烧 2h,保存于无干燥剂的干燥箱内。3.仪器,
  3.1温度计:温度范围0~50℃,分刻度0.1℃;温度范围0~100℃,分刻度
  3.实验步骤
  4.1.在干燥洁净的内管中加入 60℃左右的融化试样 20ml,再加3g分子筛,用橡皮塞塞住试管,在保持试样融化状态下剧烈震荡5-10min。如果是样凝固应加热溶化。
  4.2.装上搅拌棒及0.1℃分刻度的温度计,搅拌冷却,预测结晶点。
  4.3.再将试管内容物加热至温度比预测结晶点高约5℃,使试样融化。但在管上应保留少许结晶作为品种。控制水浴温度比预测结晶点低约5-10℃.缓慢搅拌试样(每分钟约10-15次)待温度逐渐下降到比预测结晶点低约0.5℃时,将管壁上的晶种擦下,用放大镜仔细观察温度变化。此时温度开始回升,同时记下温度计水银柱外露部分中段附近的温度。如果无温度回升或者温度回升超过1℃,则此试验应作废
  5.试验结果计算
  观察所记的结晶点温度按(1)式进行补正:
  t=to+t,+t…....
  t2=0.00016H*(tt)…
  式中:t--补正后的试样结晶点,℃;
  to--观察所得的温度,℃
  t1--温度计本身校正值,按校正表进行补正,℃;
  t2--水银柱外露部分温度的补正值,℃
  --水银柱外露部分中段附近温度,℃
