涂层测厚仪的使用注意事项
发表于:2026-8-31 12:08:43|本帖共 335 字 2876
       涂层测厚仪的使用注意事项
  由于电磁场在不同表面结构有不同的分布形式,从而导致测量误差。为避免因操作而引起的误差,在使用时,请遵循以下原则:
  1、在同一点重复测量时,每次将探头离开10cm以上,间隔几秒钟后再测,避免被测材料因探头磁化后,影响下次测量结果;
  2、使用时,平面调零测平面,凸面调零测凸面,凹面调零测凹面,避免因结构不同而产生测量误差;
  3、尽量使用被测材料作为调零基体,避免因不同材料的导磁性不同,而出现测量误差;
  4、尽量在被测材料的同一部位调零后,再测相同部位。例如,在工件边缘和中间部位应分别调零;
  5、做调零用的表面,要尽量光滑;被测材料表面的粗糙度对测量数值影响很大,假如表面不光滑,应视情况取平均值;
  6、测量时,探头要保持与被测料面垂直,否则会产生较大误差.
感谢分享!绝了!
3 天前|本帖共 8 字 回复
