原子荧光光谱仪利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯。可同时测定双元素,砷、汞、硒、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗、镉、锌等十一种元素含量的痕量分析。 原子荧光光谱仪通过待测元素的溶液与NaBH4(K)混合,在酸性条件下生成氢化物气体(如汞化砷等)从溶液中逸出,通过与氩气、氢气混合后进入到原子化器中(并被点燃),氢化物高温下分解并转化为基态的原子蒸汽,通过该元素的空心阴极灯产生的共振线激发,基态原子跃迁到高能态(有时也会从某亚稳态开始跃),它再重新返回到低能态,多余的能量便以光的形式释放出来,这就是原子荧光(如果激发波长与荧光波长相同,称为共振荧光,这是原子荧光的主要部分,其他还会产生不太强的非共振荧光)。 原子荧光光谱仪通常是采用色散元件及其相应的光学系统,将光谱辐射按照不同波长顺序分解为光谱序列,然后进行观察,记录和测量的光学仪器。主要的光谱仪器包括光栅,棱镜等。原子发射光谱主要利用棱镜及光栅进行分光,而原子吸收分析中,常用的单色器色散元件是棱镜或光栅。目前使用的更多的是光栅。 使用注意事项: 1.更换元素灯时一定要关闭主机电源。 2.一定要按顺序开机:打开电脑进到WINDOWS桌面后,打开仪器主机电源,Z后进软件。 3.仪器运行过程中不要进行其他电脑操作,尤其占内存比较大的程序。 4.仪器预热可使用TEST测试方法,泵块可以不用压,可以不用进溶液,让仪器空运行。 5.测量过程中注意观察排废泵块是否压好,废液是否顺畅排出。 6.泵的压块不能长时间挤压泵管,用完仪器一定要及时松开泵块,泵管应定期清理干净并滴加硅油。 7.还原剂应现用现配,标准系列和标准储备液应定期更换。 8.不能进高浓度的样品,否则会污染进样系统。 |
