发表于:2026-3-29 12:25:45|本帖共 1,374 字 2326
一.外部清洁
移液器的外部清洁比较简单,主要还是一个“面子工程”——我想每个人都不希望自己手里握的的移液器脏兮兮的——所以,我建议使用者还是经常清洁一下移液器的外表面。当然,由于移液器的外壳都有一定的抗腐蚀性,所以常见的有机溶剂(如乙醇)和清洁剂(如洗洁精)都可以使用。但一定要注意两点:其一,务纸或布蘸取有机溶剂或清洁剂(后面全部统称为清洁剂)来擦拭,绝不可以直接用清洁剂直接擦拭,以防清洁剂通过移液器上的缝隙进入移液器的内部;其二,在用清洁剂擦拭完毕后,再用纸或布蘸水去除清洁剂的残留。
二.内部清洁与维护
相对于外部清洁,内部的清洁和维护就复杂多了。所以,还是建议由专人来做这个事情,如果供应商能够免费提供这个服务当然更好。一般说来,内部的清洁和维护分为两种情况:一是定期的清洁和维护,一般一年一到两次(这种清洁和维护可以要求供应商上门来做);二是紧急情况下的清洁和维护,是由于操作不慎造成液体冲入移液器内部后或有洁净物堵塞(堵塞的表现是无法吸液)套柄后马上要做的事情。当然,这里必须提到一点:多道移液器的内部清洁和维护由供应商来完成。
这两种情况的步骤基本相同:
*步,拆卸吸头推出器。不同品牌的移液器拆卸吸头推出器的方法有所不同,主要有以下几种:其一,直接用力拔下来,如EPPENDORF和GILSON等;其二,用专用工具(供应商在包装内应有提供),如Finnpipette、BIOHIT(P-line)和大龙等;其三,需要一定的技巧,但很省力(供应商有告知的义务),如RAININ和SOCREX;其四,要先拧下固定螺丝,如立洋(NICHIRYO);其五,吸头推出器和套柄是体的,按套柄的拆卸办法,如BRAND;其六,直接拧下来,如BIOHIT(m-line)。
第二步,拆卸套柄。这个比较简单,一般都是逆时针方向拧下来(EPPENDORF等品牌的套柄不容易拧下来,可以借助其提供的辅助工具)。
第三步,取出活塞(EPPENDORF取活塞的方法比较复杂,可以参见其操作手册或咨询供应商)后清洁活塞。其方法与外部清洁相同,但要注意:其一,清洁剂应用酒精或中性清洁剂;其二,用的纸或布要质地柔软且不会掉屑。另外还有两点一定要留意:其一,大多数移液器的活塞上都有密封圈和O形环,这些配件都很小,在清洁时一般不需要取下,如果取下千万不要丢掉了,并且在装的时候要注意安装的顺序;其二,如果发现活塞已经生锈(金属活塞)或有划伤(玻璃活塞或陶瓷活塞),请就此打住,重新装好后交供应商处理。
第四步,清洁套柄内部。可以用水冲洗,但需要用电吹风吹干并自然冷却。如果堵塞了,可以用细长金属工具疏通,但注意不要划伤套柄内表面。
第五步,维护活塞。在清洁完毕且表面干燥后,在活塞表面均匀涂抹润滑剂:有的品牌(如EPPENDORF)在包装盒内会提供一小支润滑剂,如果没有,建议用硅脂,但不要用凡士林。虽然有的品牌(如RAININ)在手册上说不需要涂抹润滑剂,但涂抹润滑剂还是有益无害的。另外有一个建议,密封圈和O形环一年换一次(在定期维护时完成)。
第六步,把活塞放入套柄中后装上套柄和吸头推出器——虽然一般破坏比建设容易,但我想一般能拆就能装吧。当然还有一个建议,在没有异常损坏的情况下,套柄一到两年换一次,以保证移液器的密封性。 经营:赛多利斯电子天平 流变仪 eppendorf移液器 |
