对于采用水冷却的焊机,在作水路连接时,要注9以下几个方面。 在焊机冷却水进口的水路上,应安装调节阀,以便调节水流摄的大小,在焊机停用时,要将阀门关闭。 在冷却水的出水管口下部,通常安装出水槽或出水漏斗,以便观察冷却水的流出,测盘出水温度,汇集冷却水。为可靠 起见,焊接主机和控制箱应单独设出水管,便于观察和测里水流量。 冷却水管应该尽量短,减少曲折,以减小水流阻力。 专业电焊机厂生产的焊机,为了保证引燃管或大功率可控 硅的可靠冷却(多为水冷),焊机皆装有水压或水流开关,当水压(或水流量)、低于整定值时,水压(或水流)开关打不 开,控制电源不能接通,焊机无法启动、焊接,从而保证了当无冷却水或冷却水流量不足时,焊机不工作,避免烧坏变压器、电极、引燃管或大功率可控硅等被水冷却的部件。如果用户自制电焊机,并自制水压(或水流)开关,开关的校定要准确,动作务必要可靠。 |
