无线仪表打印电子吊秤的使用注意事项:
(1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中:安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上航空插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。
(2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞:电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空中摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施,以免影响可靠性。
(3)不得随意拆却电子吊秤上的零部件:在电子吊秤正常使用时,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要打开传感器上的密封口,拆卸仪表上的集成电路等元器件,必要的维修,必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大。
(4)电子吊秤外壳采用ABS工程塑料,清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭,严禁使用苯、硝基类溶剂、烧碱液体等腐蚀性物质进行清洗。 |
