MKH-700容量法库仑法混合型卡尔费休水分仪
Hybrid Karl Fischer Moisture Titrator
混合型卡尔费休水分测定仪MKH-700是京都电子工业株式会社(KEM)产品,也是世界上将容量滴定法和库仑电量法结合的卡尔费休水分测定仪。使用设计理念的"Hybrid混合滴定法",可快速并精确测量样品中水分含量,另外无需使用标准物质即可执行滴定度自动校正。
容量法或库仑法卡尔费休水分仪进行测量时必须控制样品量。混合型水分测定法(Hybrid Method)依据测量池中水分含量,自动执行容量滴定法和库仑电量法的并行运作,具有容量法快速测定和库仑法高精度的测量结果。
电解标定测量系统。只需通过一个按键,自动进行容量法卡尔费休试剂滴定度的测试,没有人为误差且不需要使用纯水或标准物质执行滴定度校准。
MKH-700容量法库仑法混合型卡尔费休水分仪 主要特点:
1. 混合滴定法: 即使样品中水分含量过高,也可进行快速和高精度测试。
2. 电解标定测量系统: 自动执行滴定度校正,没有人为误差,精确度高。
3. 一体型测量池: 容量法库仑法共用滴定杯,确保密封性和提高便利性。
4. 发生电极可更换式隔膜: 可以拆卸发生电极的隔膜,便于清洁和保养。
5. 三种测量模式: 容量法或库仑法或混合法均可在同一个测量池中进行。
6. 标配USB接孔: 可用U盘储存测量方法和测试结果作为电子记录保存。
MKH-700容量法库仑法混合型卡尔费休水分仪 技术参数:
库仑分析法(Coulometric Method)
测量范围: 10μg~300mg H2O。
精确度: 测量1mg标准水样,相对标准偏差小于0.3%,分辨率: 0.1μg。
容量分析法(Volumetric Method)
测量范围: 100μg~500mgH2O (依据KF试药滴定度)。
滴定管: 容量: 10mL,重复性: ±0.005mL。
混合分析法(Hybrid Method)
测量范围: 10μg~500mg H2O。
精确度: 测量10mg标准水样,相对标准偏差小于0.3%,分辨率: 0.1μg。
电解标定测定法(Electrolysis)
测量范围: 容量法卡尔费休试剂滴定度1~5mg/mL。
精确度: 相对标准偏差小于1%。
数据储存: 300组测量结果,可外接CF卡和U盘。
测量单元界面: RS-232C,SS-BUS,LAN。
控制单元界面: COM,CF卡,USB,K-NET。
电源: AC100~240V, 50/60HZ, 80W。
测量单元尺寸: 141(W)x296(D)x383(H)mm。
控制单元尺寸: 230(W)x280(D)x255(H)mm。
搅拌器单元尺寸: 110(W)x230(D)x350(H)mm。
试剂吸排单元尺寸: 240(W)x170(D)x110(H)mm。
测量单元重量: 约4.5kg。
控制单元重量: 约2.0kg。
搅拌器单元重量: 约1.4kg。
试剂吸排单元重量: 约0.6kg。
打印机重量: 约0.4kg。
